Contattaci su WhatsApp
p2562 su fiat bravo 1.6 multijet con turbo a geometria fissa
Ciao a tutti,
sto impazzendo con una fiat bravo su cui trovo l'errore P2562 fisso, ed impossibile da cancellare. Ho gia' provato a sostituire il sensore MAP, la valvola pierburg del controllo boost, ed anche il debimetro. Inoltre ho controllato tutte le tubazioni in gomma dalla valvola pierburg al polmoncino della WG. Tutto integro.  Inoltre durante  le accelerazioni l'asticina della valvola si   muove e onestamente non capisco piu' cosa possa essere. l'auto va' senza boost, sembra aspirata, e  l'errore e' incancellabile anche a solo quadro acceso.
A qualcuno e' mai capitato un problema simile?
Aspetto Vostri consigli
Grazie.
Un errore che non si cancella solitamente è un problema di tipo elettrico.
P2562 sensore pressione di sovralimentazione, funzionamento errato.
Io partirei dal controllo del valore letto in diagnosi. SIcuramente avrai un valore errato. Ti ricordo che a quadro acceso deve leggere la pressione atmosferica.
Visto che hai già sostituito il sensore, devi controllare il cablaggio. SUl connettore devi trovare una massa ed una alimentazione. Se ahi questo devi controllare la continuità del cablaggio dal sensore alla ecu motore
Buon lavoro
  • 2 anni dopo...
