Buonasera,
Ho letto un po' post nel forum, vorrei delle conferme per la ecu iaw4af S2 installata su una panda 1.2 8v del 2008
Per scodificare ho due possibilità quella parziale che da quello che ho capito permetterebbe di essere ricodificata dal body computer non appena si effettua una accensione spegnimento del motore, mentre quella totale renderebbe la ecu avviabile anche con una chiave senza il chip, ho letto che comunque bisognerebbe staccare la comunicazione can bus verso il body computer con conseguente non funzionamento di altre periferiche tipo il contagiri, questa cosa è vera?
A me interesserebbe acquistare una ecu e fare la scodifica parziale, l'unico sistema per leggere e scrivere la EEPROM è aprire la centralina e dissaldare la 95160 oppure esistono sistemi meno invasivi? A proposito non ho trovato nulla su come aprire il coperchio della iaw4af senza fare danni
Ci sono delle interfacce che leggono e scrivono da pinout tipo i/o terminal  altri.
Se il file è corretto anche facendo una scodifica totale non è necessario tagliare la linea can su queste ecu.
Grazie per la risposta, su questo stesso forum ho trovato:
Totale
0090    FFFF  0000  0000  0000  40F4  FFFF  0055  6B0C
00A0        FFFF  FFFF   FFFF  AD55  0000  0000  0000 0000
parziale/riverginare:
0090    FFFF 0000  0000  0000  0000 FFFF 0155  AA00
00A0   FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
Sono corretti?
sai qualcosa sulla apertura della centralina?
