Evilmur Inviato 24 Agosto 2021 Inviato 24 Agosto 2021 salve a tutti, ho una fiesta 1.5 del 2013, non so la storia degli interventi passati, ma la situazione è questa, errore p244d in diagnosi, il motore si avvia solo se l'auto è in movimento, al raggiungimento degli 0 km/h l'auto si spegne. basta muoverla anche a 2 km/h e l'auto si avvia regolarmente col motorino. il problema sarebbe l'errore p244d da resettare. ho provato con forscan a resettarlo tramite procedura di service, ma dice che le condizioni del veicolo non sono soddisfatte e la procedura di service si interrompe ho recuperato un kit avviamento (ecu body quadro e blocchetto) da altra auto, e con questi l'auto funziona regolarmente. nei test è anche apparso l'errore p244d ma con questa pariglia di ccentraline la procedura di service è andata a buon fine e si è resettato. vorrei ripristinare il pcm originale, perchè questi oltre ad avere una configurazione del body diversa (clima automatico ed altri accessori) danno errori con i vin degli altri moduli. cosa potrei provare a fare? leggevo che queste ecu a volte si ripristinano solo con un aggiornamento in ford. qualcuno ha vuto esperienza?
Daniele 82 Inviato 30 Agosto 2021 Inviato 30 Agosto 2021 Ciao, quel DTC si attiva se il sensore temperatura gas di scarico manda un valore troppo alto (di solito, il sensore o le connessioni sono difettosi). Il fatto che con un'altra ECU la vettura funzioni regolarmente può voler dire due cose, o la configurazione/taratura PCM è differente e di conseguenza anche le strategie adottate, oppure la PCM originale è difettosa. Ti confermo che in concessionaria è possibile riscrivere la PCM aggiornandola all'ultima taratura, ma potresti anche verificare i valori letti del sensore EGT perchè se non sono coerenti è sufficiente cambiare quello...
Giovani Inviato 3 Settembre 2021 Inviato 3 Settembre 2021 https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt Scarica cui nel sito ufficiale le calibrazioni originali usando il win e lo scrivi con forscan in formato AsBuilt
