Buongiorno a tutti, la Smart 451 del 2012 800cc cdi  ha strattonato per qualche metro poi spenta non  parte più, nel quadro strumenti non compare nessuna marcia e nemmeno le tre linee, compaiono i km, livello carburante ecc. Ho controllato la batteria ed è ok, ho staccato la batteria per 30 minuti, ho inserito la chiave ho premuto sul freno ed effettua regolarmente  in automatico l'apprendimento cambio/frizione,  nell'inserire le marce si sente che l'attuatore cambio effettua correttamente l'inserimento marce ma sul quadro strumenti nessuna traccia, questo malfunzionamento non permette l'avviamento del mezzo, dalla Sam si sente il click del  relè di accensione ma il motorino di avviamento non parte, il veicolo sembra in protezione. Ho controllato e smontato l'attuatore della frizione, l'alberino motore è intatto ho ingrassato il tutto e richiuso, successivamente per scrupolo ho anche  sostituito il motorino dell'attuatore frizione ma nulla. Ho sottoposto il veicolo a diagnosi universale tra i tanti codici vi era il  P0805 ho sostituito la frizione trovata con un usura al 70%, ma il veicolo presenta lo stesso problema. Nella centralina cambio  entra in diagnosi, mentre non entra nella sam e quadro strumenti, ho sostituito la Sam non pretendendo che si accendesse ma che entrasse in diagnosi per avere la certezza che fosse lei la causa,  nel display nessuna traccia delle marce ma compariva solo il simbolo della chiave giustamente non codificata ma anche impossibile codificarla perché non entra in diagnosi per la codifica, ho provato a sostituire la centralina del cambio posta sotto il sedile conducente ma nulla. Questi gli errori, centralina cambio : U0146 messaggio can mancante o errato da quadro strumenti, U0100 nessun messaggio can ricevuto da centralina motore, U0140 nessun o errato messaggio Can da Sam.
Centralina Esp : C1500 codifica variante errata, C1315 nessun messaggio can o non corretto da centralina motore, C1312 errore comunicazione can con Sam, C1317 nessun messaggio can da quadro strumenti. Centralina airbag: B11E0 comunicazione can con quadro strumenti, B11C0 nessun messaggio can con gruppo strumentazione, B11F0 nessuno o errato messaggio da unità di controllo Sam.
buongiorno a tutti ,sei sicuro che il CAN-BUS e in ordine ? puoi misurare la resistenza elettrica sul connettore di diagnosa.po essere un circuito apperto.
Ho misurato la resistenza sui pin 6 e 14 sulla presa obd e misura purtroppo 120ohm quindi il circuito è aperto. Per chi ha un po' più di esperienza sulle Smart, da dove inizio?
Ho risolto era la centralina del comando clima posta al centro del cruscotto. Purtroppo non pensavo non permettesse l'accensione del veicolo e nel conta km non raffigurasse nessuna marcia e permettesse errori sulla linea can. Ho controllato lo schema elettrico non è in serie a nessuna centralina è in parallelo, veramente strano. Comunque risolto. Un grazie a tutti per l'interessamento del caso.
