claudio83 Inviato 17 Settembre 2021 Inviato 17 Settembre 2021 Buonasera... A qualcuno e successo che la golf 5 1.9 105 cv dopo la mappa taglia a 205 km/h? Help me!!!
Tky Inviato 17 Settembre 2021 Inviato 17 Settembre 2021 Due piccole considerazioni... 1) se non posti la lettura cosa ti aspetti? Miracoli? 2) se taglia dopo mappa, torna da chi ha mappato... No?
claudio83 Inviato 17 Settembre 2021 Autore Inviato 17 Settembre 2021 Si scusa allego i file... GOLF 5 105 ORI GOLF 5 105 MOD 2
ecuofflimits Inviato 21 Settembre 2021 Inviato 21 Settembre 2021 Il 17/9/2021 at 23:15 , claudio83 ha scritto: Si scusa allego i file... GOLF 5 105 ORI 1 MB · 5 downloads GOLF 5 105 MOD 2 1 MB · 5 downloads Ciao il problema del taglio è dovuto alla mappa. Vedrai che con un altra mappa fatta in modo differente mantenendo sempre in primis l'affidabilità potresti ottenere molto di più senza tagli. 1
claudio83 Inviato 21 Settembre 2021 Autore Inviato 21 Settembre 2021 Ciao.. Hai visto un errore in particolare?..tipo prex turbo troppo alta...
ecuofflimits Inviato 21 Settembre 2021 Inviato 21 Settembre 2021 2 ore fa, claudio83 ha scritto: Ciao.. Hai visto un errore in particolare?..tipo prex turbo troppo alta... Ciao ma con il termine taglia cosa intendi ? Che stacca in errore e non va più fino a quando non spegni e riaccendi il quadro e rimetti in moto oppure che arrivato a 205 Km/h non va più anche se potrebbe. Comunque sulla tua mappa si potrebbe fare molto di più avendo prestazioni superiori mantenendo un'affidabilità senza ombra di dubbio ma ovviamente dubito che qualcuno sopratutto esperto ogni volta che qualcuno abbia un problema sarebbe necessario che se vuoi imparare e capire dove potrebbe essere il problema (Premesso che il problema sia solo dovuto alla mappatura), potresti magari acquistare un file fatto bene da gente esperta e dopo di ciò avendo una base verificare e fare le tue prove per imparare e migliorare la tua esperienza. Un ultimo consiglio che posso darti è quello di descrivere meglio qualsiasi problema quando apri una discussione magari per far capire anche agli altri in maniera più dettagliata la situazione in modo da poter ricevere delle risposte più esaustive in merito.
claudio83 Inviato 21 Settembre 2021 Autore Inviato 21 Settembre 2021 La macchina non da nessun errore...dalla 1 alla 4 si puo salire anche oltre 4000 giri...in 5 marcia arrivata a 4000 e circa 205 km/h... taglia e nessun errore...chiedo perché alcune di queste macchine avevano un blocco della velocità a 200 km/h di fabbrica...
ecuofflimits Inviato 21 Settembre 2021 Inviato 21 Settembre 2021 30 minuti fa, claudio83 ha scritto: La macchina non da nessun errore...dalla 1 alla 4 si puo salire anche oltre 4000 giri...in 5 marcia arrivata a 4000 e circa 205 km/h... taglia e nessun errore...chiedo perché alcune di queste macchine avevano un blocco della velocità a 200 km/h di fabbrica... Sulla tua auto la mappa fa la sua parte e comunque bisognerebbe eliminare anche il limitatore di velocità.
ecuofflimits Inviato 21 Settembre 2021 Inviato 21 Settembre 2021 51 minuti fa, claudio83 ha scritto: La macchina non da nessun errore...dalla 1 alla 4 si puo salire anche oltre 4000 giri...in 5 marcia arrivata a 4000 e circa 205 km/h... taglia e nessun errore...chiedo perché alcune di queste macchine avevano un blocco della velocità a 200 km/h di fabbrica... Comunque prova questo file che sarebbe la mappa che hai postato con il limitatore di velocità disattivato. Prova e fammi sapere. WinOLS (VW Golf (MOD 2_Speed_limiter_Off_Ck) - 371094) 1
claudio83 Inviato 22 Settembre 2021 Autore Inviato 22 Settembre 2021 Grazie ecuofflimits.. In questi giorni la provo e ti faccio sapere...
claudio83 Inviato 7 Ottobre 2021 Autore Inviato 7 Ottobre 2021 Buonasera... Test effettuato con il file di ecuofflimits... Mura sempre a 200 kmH..
Tky Inviato 7 Ottobre 2021 Inviato 7 Ottobre 2021 Fai un'altra prova..ma è un test..nessuna certezza... D547E hai una 10x10, valori Z top a 2040... Prova ad alzarlo un pelo e vedi se progredisce la velocità.. 1
Tky Inviato 7 Ottobre 2021 Inviato 7 Ottobre 2021 Se anche così non risolvi, o hai limitazione sulla 2p, oppure è l'esp... 1
Rinoct Inviato 17 Ottobre 2021 Inviato 17 Ottobre 2021 ciao sistema la mappa coppia e nn ti limita piu 1
claudio83 Inviato 17 Ottobre 2021 Autore Inviato 17 Ottobre 2021 Grazie per i consigli... Faccio un po di test e vi aggiorno...
Rinoct Inviato 17 Ottobre 2021 Inviato 17 Ottobre 2021 un consiglio che ti do riparti dal file originale e ti fai lo stage e inserisci il limitatore dei giri che ti a fatto eccuofflimts 1
