Ho un problema su una edc16c39, dai post ho letto siete molto preparati.
In pratica dopo un cambio ecu con hw compatibile , non c'è verso di farla comunicare in bdm tramite fgtech o ktag da sempre interfaccia non riconosciuta.
Ho provato a modificare la eeprom con immo off 3.2 con la procedura 2 eeprom.parziale.bin
Letta e scritta con usbkey ch314 modificato.
Metto in auto ed ho tutti iniettori AAAAAAAA ed accensione non permessa.
Codice errore P1610 e P0601
Prima del Reset Eeprom avevo 1603 e 1604 che sono spariti.
Volevo chiedervi come posso scrivere iniettori in Eeprom al banco con prog. Ch314 , multiecuscan clone non lo permette ho interfaccia elm 327 bluetooth , mi da operazione non permessa con questa interfaccia.
La macchina non parte,  code key lampeggia e la flash non si può piu scrivere in tutte e due le ecu.
