salve raga, qualcuno ha avuto esperienze su questo motore cioé se si spezza la catena le valvole si piegano?? qualcuno mi ha detto di no ma ne dubito.. premetto che la stavo tirando quando é successo ero sui 4000 giri.
solitamente si rompono i martelletti della punteria idraulica dato che sono a fratturazione programmata, ma attenzione, non sempre è cosi, diciamo una su 10 piega le valvole
Generalmente le valvole vanno in collisione con i pistoni, e quindi si dannegiano, per controllare rimetti una nuova catena di distribuzione, (ovviamente mettendo in fase il motore), e verifica su tutti i cilindri se vanno in copressione, se non avviene ti conviene smontare la testata e controllare anche se vi è qualche  guida valvole rotti, e controllare la tenuta di tutte le valvole.
