Ciao a tutti voi,sono in procinto di acquistare una golf 6 base che quindi ha il quadro strumenti senza menù.
Parlando in giro con un amico mi ha spiegato che non è semplice cambiarlo sulle vw in quanto parte integrante del sistema immobilizer..
Costi per farlo fare o consigli utili?
Nel 2021 quella strumentazione è abbastanza arretrata😂
chiedere un consiglio ed  essere completamente snobbati su un forum dove si paga l'iscrizione non solo è il colmo..è totalmente senza senso.
che tristezza.
ciao se hai attrezzatura adatta ci metti 10m minuti. volendo puoi montare un quadro 3d oppure a colori. lascia un contatto
Ciao 147q2,ti ringrazio infinitamente per la risposta,io al momento dispongo di vag e di un kess ma leggendo online su siti esteri mi pare di aver capito che ci faccio poco e niente.
Però se di facile reperibilità,non sarebbe un problema..
non fai nulla con vag o kessv2... se vuoi ho il  carprog originale in vendita nella sezione attrezzi adatto a quello che devi fare tu.
Lo acquisterei online,escludo mi darebbero anche solo un trasponder..
Modificato da Pa0lo
