Airbag Siemens 5WK43277 non comunica
ciao a tutti. dopo il casino che ho combinato con la mappa, e risolto ora vorrei risolvere questo del airbag, questo però non lo causato io, l'auto lo presa così.
Di queste ecu airbag ne ho 2 identiche, stesso difetto, spia rossa airbag sul quadro, giro il quadro si spegne un secondo e si riaccende.
Non riesco ad avere nessuna comunicazione con la ecu, posseggo multiecuscan con regolare licenza e adattatore di qualità rosso, non comunica.
Allora lo smontata e ho provato a fare il reset con il sw di ecvonix, e un dump trovato in rete ma nulla, stesso problema.
Ora qualcosa accade, perchè dal monento che carico i file e poi riconnetto la e2p al programmatore la ecu ci riscrive sopra.
2 ecu stesso problema, verificata alimentazione e connessioni, tutto ok.
Se stacco la ecu invece e giro il quadro la spia rimane fissa, questo mi da da pensare che la comunicazione in qualche modo c'e anche se non riesco ad entrare.
Volete che posto il file?
Ragazzi vi chiedo di non postarmi file perchè non posso scaricare, la ecu costa 60€ garantira, 27€ per scaricare un file da non professionista, visto che le auto sono le mie non vale la pena.
se il problema e il dump c'e qualche sito dove posso acquistare a prezzi umani un file funzionante?
grazie
siemens 5WK43277 /04-321470NAT
E no...qui ci sono pul di esperti che potevano aiutare visto che non lo faccio di professione e non ho interesse ne oggi ne mai. Nulla di personale.
Ora ne ho 3 sbloccate perfettamente funzionanti.
Stessa cosa quando ho chiesto i pin di uscita del ktag perchè non ho schedini, mi e stato regalato e mi serve per le mie auto. Alla fine mi sono rotto e ieri mi sono mappato tutti e 26 pin di uscita. E la solita storia, "io lo so ma non te lo dico anzi portalo da me che te lo faccio io!"....poi le balle dei meccanici, "e il CAN"..."te la faccio io con 300€","e l'impianto elettrico da rifare 600€".
Io aiuto sempre i colleghi del mio settore,lo sempre fatto e non mi ha mai portato via un solo centesimo!...ma che comunitá siete!....il forum non ha più senso....eddai 27€ per scaricare un file e me lo sono moddato da solo a mano!
  • Thanks 1
