spiderbite Inviato 7 Dicembre 2021 Inviato 7 Dicembre 2021 Buongiorno, vi espongo il mio problema: Panda 2002 con centralina come da titolo non parte, per alcuni mesi è partita girando velocemente la chiave da OFF a START, ma ora non ne vuole sapere. Quando si accendono le spie si accende per poco tempo la spia CODE, ma non è molto stabile nel tenere acceso il cruscotto, basta spostare leggermente la chiave e si spegne tutto. La mia supposizione è che sia il blocchetto chiave da sostituire, la seconda supposizione è che con un blocchetto nuovo la macchina non si accenda perchè la chiave è diversa dall'originale. Se quello scritto fino ad ora è corretto mi servirà sprogrammare la centralina per farla partire. Da quello che ho capito per questo modello serve modificare solo la eeprom 95160, che vorrei provare a fare con un CH341A che ho già. Potete gentilmente dirmi se c'è qualche pezzo che mi manca? E nel caso sia tutto giusto, riuscite a linkare una guida su quali dati modificare della eeprom? grazie mille.😃
spiderbite Inviato 7 Dicembre 2021 Autore Inviato 7 Dicembre 2021 Ciao Paolo, Con flash intendi la memoria del micro ST10F? Se sì puoi dirmi con quale tool hardware posso fare un dump? Grazie
