Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
indirizzi limit. prex turbo alfa 166 175cv m-jet anno 2004
ciao a tutti vorrei una mano nell'identificazione del limitatore pressione turbo
l'auto in questione e un alfa 166 175cv m-jet anno 2004
ecu edc168c
grazie a tutti voi.
aiutatemi a trovare l'indirizzo dell'limitatore turbo.
0281010989.rar
ho inserito il file ory dell'auto
adesso sara piu facile per voi esperti trovare l'indirizzo dell limitatore turbo...
spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
grazie anticipatamente.
Ospite AndreaCorsa
Secondo me 0F89E8 ma aspettiamo i più esperti.
ok attendiamo conferma dagli esperti, l'auto va in recovery se leggermente alzo il turbo o aumento il limitatore di coppia....
facendo la diagnosi il tester mi da come errore pressione turbo a troppo alta...
per questo vorrei spostare il limitatore per risolvere il problema del recoveri
attendo fiducioso.
attendo fiducioso.
puoi ripostare il file? non me lo apre mi dice archivio non trovato
Ospite AndreaCorsa
Anche a me lo stesso problema..ma l'ho caricato e il sw lo vede.
hai ragione lo vede come se non fosse zippato. comunque limitatore ne ha più di uno quello del motore e indirizzo 0e8e7e
Ospite AndreaCorsa
Ma lui cerca il limitatore pressione turbo,quello indicato da te è un limitatore di coppia se non vado errato
hai ragione scusa.
si ho sbagliato a postare il file, praticamete dovete togliere l'estenzione perche non è zippato, per il resto il fail e quello giusto....
a me serve il limitatore pressione turbo, qualcuno di voi e cosi gentile da indicarmi l'indirizzo....
Ospite AndreaCorsa
Secondo me si,parte da 0F89E8 e finisce a 0F8BE8.
Il limitatore è impostato a 1.40 bar.
Ospite AndreaCorsa
In teoria si.Portala a 1.50-55 o poco più.
Però aspetterei che qualcuno più esperto dia conferma.
quello è il limitatore.col 10 % in più passi da 1,4 a 1,64.il turbo ori pompa quasi 1,3
la cosa strana e che anche con la pressione turbo originale mi da l'anomalia, forse anche solo aumentando il limitatore di coppia, quest'ultimo va ad agire sulla pressione turbo indirettamente dandomi l'errore....
potrebbe essere una spiegazione?
attendo conferma per l'indirizzi sopra citati ed in piu vorrei sapere se anche il limitatore di coppia incide sulla pressione del turbo....
grazie attendo fiducioso
Ospite AndreaCorsa
Tieni presente che modificando solo le mappe gasolio la pressione turbo aumenta leggermente,e questo unito al fatto che forse il sensore non è ok ti porta l'anomalia.
Se vuoi toglierti i dubbi monta un manometro pressione turbo e vedi i valori.
P.s.Tuning Inside ha dato conferma,modifica la mappa e prova :D
Ospite faltuning
hai fatto tu la mappa?
Ospite faltuning
mandami ori+mod in PM
guarda, siccome io ho avuto un problema simile sulla mia punto 1.9mjet 100cv posso dirti di controllare: il sensore map sul collettore ed inoltre se c'è l'elettrovalvola overboost che non abbia tubi strozzati o sia sporca....
l'auto in questione a 40.000 km, motore e tutto il resto perfetto....
ho notato anche che la mattina a freddo con la mappatura il monimo non e regolare invedce mettendola originale il minimo e perfetto e l'anomalia scompare....
come posso fare?
Ospite faltuning
hai risolto alla fine? cosa era?
Ospite faltuning
a quanti giri va in avaria?
