Elaborazione turbodiesel common rail
Buongiorno,
sono un tecnico venuto a conoscenza di questo portale in rete e ho pensato di potermi riferire a voi per alcune dritte all'elaborazione in oggetto
Dunque, trattasi di un motore 2.0 CRDi turbodiesel common rail di derivazione VM, codice D4EA, equipaggiato da una Kia Sportage anno 2006, versione 113 cv; di prima
concezione proprio, senza filtro antiparticolato né turbina a geometria variabile
Sto effettuando un cospicuo ripristino del motore e vorrei cogliere l'occasione per dargli un pò di brio; perlomeno 200 cv vorrei raggiungere, peraltro un target di potenza
non così eccessivo per un 2.0
Allo scopo ho pensato di effettuare l'upgrade con i seguenti componenti:
Polverizzatori iniettori maggiorati (ho pensato di adottare quelli del 2.5 MRZ-CD pick-up Mazda BT-50 '06): https://it.aliexpress.com/item/32949712926.html
Turboompressore universale: https://www.ebay.it/itm/162605415855?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11051.m43.l1123&mkcid=7&ch=osgood&euid=9083d1c57a8f4f2e82fc04668991082e&bu=43524141287&osub=-1%7E1&crd=20211222174550&segname=11051&sojTags=ch%3Dch%2Cbu%3Dbu%2Cosub%3Dosub%2Ccrd%3Dcrd%2Csegname%3Dsegname%2Cchnl%3Dmkcid1
Ovviamente il tutto corredato da una rimappatura ad hoc
In merito al turbocompressore, il venditore mi ha informato che la wastegate è tarata ad una pressione massima di 1 bar, potrebbe bastarmi? Questo turbocompressore dovrebbe
compensare fornendo comunque una maggiore portata di aria allorchè ho pensato; oppure è il caso di adoperare una wastegate sempre del tipo universale? Tipo questa, con range 1.0 - 2,5 bar:
https://www.ebay.it/itm/233744435372
In merito al circuito di comando wastegate a depressione di serie, c'è qualche ulteriore accorgimento da adottare? La sola rimappatura ne può sopperire alle mutate esigenze?
Certo di un vostro riscontro, vi ringrazio per l'attenzione
Rettifico, la turbina di serie è del tipo ad azionamento pneumatico tramite tubicino derivato dalla chiocciola lato compressore; non vi è bensì un circuito di depressione pilotato da un'elettrovalvola
Sarebbero graditi pareri in merito alla scelta dei componenti indicati, grazie
  • 6 mesi dopo...
