Aiuto immo off totale su suzuki swift 1.3 multijet 2006
Salve raga ho un problema con una ecu marelli MJD 6jo.s5 (allego foto ecu) in pratica e una suzuki swift 1.3 multijet di un mio cliente, macchina ormai vecchia usata per lavoro, lui vuole togliere il code definitivamente perché gli da sempre problemi in avviamento, o letto il bk completo con ktag e o separato i file aprendo immodecoding seleziono la voce totale e mi chiede il file della e2p lo processo e lo salvo poi faccio anche la flash totale perche mi anno detto che altrimenti non parte l'auto fatto questo l'auto parte tranquillamente e mi segnala il code ma va comunque, il problema si presenta dopo un tot tipo 10 avviamenti l'auto non va più in moto non parte più la pompa serbatoio ecc.. Ri faccio la procedura di scodifica e stacco antennino quadro identico problema dopo un tott di avviamenti, qualcuno può aiutarmi a capire quale la causa della ricodifica?? Grazie per l'attenzione.
