LuigiRLTuning Inviato 18 Febbraio 2022 Inviato 18 Febbraio 2022 Buonasera ragazzi, in poche parole mi è capitato che ho rimappato la seat ibiza di un mio cliente per il problema dell'avviamento a freddo.... Gli ho fatto una classica mappa, la macchina era perfetta andava piu che bene.... all'improvviso dopo che sono stato una giornata a provarla è uscita la spia abs e airbag, ho spento la macchina, provato a riaccenderla e niente.... non parte! Cosa potrebbe essere successo secondo voi? Domani mattina devo fargli una diagnosi... in caso non uscisse niente cosa devo aspettarmi? qualcuno ha riscontrato dei problemi simili con questa ecu preistorica? Grazie a chi mi aiuterà!!
Tky Inviato 19 Febbraio 2022 Inviato 19 Febbraio 2022 Intanto rimetti ori la mappa, cancella gli errori e vedi come si comporta...se rimane il problema, sicuramente non è di mappa il problema.. Se invece torna a funzionare, revisiona la mappa o controlla il checksum della mod, che sicuramente sarà legato a quello. Altro da dire non c'è visto le poche info fornite...
LuigiRLTuning Inviato 19 Febbraio 2022 Autore Inviato 19 Febbraio 2022 (modificato) Ciao Tky e grazie per avermi risposto… allora stamattina ho fatto la diagnosi ed ho risolto il problema era l’alternatore che non comunicava bene il segnale e non faceva caricare la batteria rendeva duro lo sterzo e ha fatto accendere le spie abs e airbag… ho risolto cambiandolo. 😅 Modificato 19 Febbraio 2022 da LuigiRLTuning
LuigiRLTuning Inviato 19 Febbraio 2022 Autore Inviato 19 Febbraio 2022 Si certamente, era un problema che gia aveva da come mi ha spiegato… quindi si è trovato e ha fatto quello e quello.. io mi stavo facendo mille problemi per niente… ho sempre paura quando si tratta di questi motori pezzotti 3 cilindri 😅
