SpikeV2 Inviato 19 Febbraio 2022 Inviato 19 Febbraio 2022 Buongiorno, mi rivolgo ai più esperti. Ho una centralina di un nissan quashqai 1.6 16v del 2014 ecu EDC17C84, con un problema. In pratica la centralina riesco a leggerla e scriverla senza problemi in bench, il problema è che una volta aperta non me la riconosce in boot di conseguenza non me la fa riscrivere. Secondo voi quale può essere il problema? Grazie
Tky Inviato 19 Febbraio 2022 Inviato 19 Febbraio 2022 Non hai il protocollo corretto oppure hai pinzato male sulla pcb
SpikeV2 Inviato 19 Febbraio 2022 Autore Inviato 19 Febbraio 2022 ho provato a scrivere il file di backup in bench e mi dice backup non compatibile con il plugin selezionato, quindi ho provato con il protocollo di boot, ci sono 4 modi diversi per collegarsi, e non mi riesce a riconoscere la centralina in nessuno dei modi selezionati. Non riesco a capire il perchè. Ho anche provato a ripulire i pin di boot oppure le piazzole dello schedino ma la situazione non è cambiata
SpikeV2 Inviato 19 Febbraio 2022 Autore Inviato 19 Febbraio 2022 è strano perchè in bench non ho problemi, la leggo e la scrivo quanto voglio
Tky Inviato 19 Febbraio 2022 Inviato 19 Febbraio 2022 Non penso che tu possa scrivere in boot una lettura bench..
SpikeV2 Inviato 19 Febbraio 2022 Autore Inviato 19 Febbraio 2022 No, infatti ho un altro file da scrivere in boot, in bench ho fatto solo una prova per vedere se la centralina fosse funzionante. Però non mi fa fare l'ID quindi non permette la scrittura e non capisco perchè, quando in bench mi fa leggere e scrivere i file senza problemi
