Buonasera ragazzi piacere sono Roberto.
ho un problema su una ecu edc16c35,vi racconto in breve.. ho letto la ecu in obd preparato il file e scritto con kess a scrittura completata l’auto non è più partita, tolgo la ecu la porto a banco e tirò fuori un backup di quello che c’è dentro. Nel frattempo trovo un file backup ori e lo scrivo dentro. Provo la ecu sull auto ma non parte ugualmente. Provo un altro backup e arrivato a questo punto non mi fa scrivere più l ecu ktag mi dice ecu non identificata. Per fare la lettura invece mi fa selezionare manualmente il protocollo.
ragazzi ho qualche possibilità di recuperarla? Ho devo iniziare a trovarne un altro?
Ciao direi che si sarà corrotto qualcosa ma comunque prova a postare la foto della centralina + il file letto in obd + quello tuo che hai modificato e scritto in obd e tutta la lettura al banco compreso backup intero flash ed eeprom che hai letto successivamente.
Ciao ecuofflimits, dopo svariate prove ho dovuto sostituire L’ecu.
sono riuscito a risolvere flash e EEprom ma  nessuna comunicazione con veicolo e vari strumenti. Grazie lo stesso
Ma hai risolto il problema sostituendo la centralina? L'importante cmq è risolvere.
