reinzg Inviato 22 Gennaio 2009 Inviato 22 Gennaio 2009 ciao ragazzi ho visto solo ora questa discussione ( ho avuto il computer fermo per una settimana) a me e' capitato un paio di volte questo problema con le renault senic e ho sempre risolto aprendo la chiave e risaldando il led trasmettitore in testa alla chiave (per intenderci quello trasparente che sbuca dalla chiave) perche hanno il difetto di dissaldarsi e non trasmettono piu' il codice di sblocco delle porte e della ecu, magari in questo caso non era questo il difetto, pero' vale sempre la pena perdere cinque minuti a rifare una saldatura piuttosto che buttare una centralina. ciao reinzg
Ospite Inviato 24 Gennaio 2009 Inviato 24 Gennaio 2009 Quindi sbloccando la centralina si perde sempre la centralizzata? devo montare una centralina di un'altra auto ma non riesco a sbloccarla. la mia è una coach 1.6 del 98.... Ma non vorrei perdere la chiusura centralizzata.
TEX Inviato 25 Gennaio 2009 Inviato 25 Gennaio 2009 non si perde la centralizzata assolutamente ciao tagli solamente il pin 37 della centralina motore
Ospite Inviato 26 Gennaio 2009 Inviato 26 Gennaio 2009 Ma solo il pin 37?o anche il 6? Però prima si deve scodificare la centralina.Giusto?Puoi indicarmi l'esatta procedura?Io l'ho fatta scodificare ma nn si accende..ho eliminato i pin...ma nn si accende...In che ordine devo fare le cose?Stacco batteria o no?
TEX Inviato 26 Gennaio 2009 Inviato 26 Gennaio 2009 DEVI USARE IL PROGRAMMA APPOSITO RENAULT DECODE POI TAGLI IL PIN 37 DAL PETTINE MONTI LA CENTRALINA E METTI IN MOTO
Ospite Inviato 26 Gennaio 2009 Inviato 26 Gennaio 2009 Ok! grazie! la mia dovrebbe essere gia scodificata.Provo solo a togliere il pin 37 allora!
Ospite Inviato 26 Gennaio 2009 Inviato 26 Gennaio 2009 Montata sulla mia ma non si accende.Quindi è da scodificare di nuovo?
Ospite Inviato 26 Gennaio 2009 Inviato 26 Gennaio 2009 Grazie Tex! Tutte queste operazioni le faccio a batteria staccata?O è indifferente?io di solito la stacco.
Ospite Inviato 27 Gennaio 2009 Inviato 27 Gennaio 2009 ok! grazie...allora riprovo tutta l'operazione...
Ospite zalinski65 Inviato 30 Gennaio 2009 Inviato 30 Gennaio 2009 Salve a tutti. Vi state complicando la vita. Basta semplicemente lo scatolino per le Renault che ho comprato anchio in rete e il gioco è fatto in soli 5 minuti. L'unica cosa è avere un poco di tatto per togliere il silicone maledetto che riveste la eprom. Io personalmente ne ho gia fatte parecchie con ottimi risultati.
Ospite Inviato 30 Gennaio 2009 Inviato 30 Gennaio 2009 Il fatto è che se devo spendere 170 euri x l'attrezzo e 150 x una centralina....a quel punto con 300 euri me ne prendo una totalmente modificabile!Non è che me la scodifico ogni sera prima di andare a letto!
scinty99 Inviato 20 Dicembre 2016 Inviato 20 Dicembre 2016 anche se vecchia a me una megane mi è capitata con due serie di code a 4 cifre quelle e anno 1999 non le sblocchi come la vecchia a 4 cifre
scinty99 Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 Il 10/1/2009 at 08:19 , morfeo ha scritto: cioè??? ciao morfeo se ti ricordi i pin out per upa vorrei sperimentare anchio grazie
Tky Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 34 minuti fa, scinty99 ha scritto: ciao morfeo se ti ricordi i pin out per upa vorrei sperimentare anchio grazie non credo otterrai risposta.. l'utente non si logga da gennaio 2016
scinty99 Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 eppure mi ha risposto che era fuori e mi avrebbe dato cio che chiedo vabbè grazie tky molto gentile parlo con l'aldila' ahhaha
