Ciao ragazzi dopo la mappa,la mia punto evo 95 CV va in recovery se premo a fondo il pedale, mentre se premo in maniera graduale va tranquillamente. Chi sarebbe aiutarmi?
Dalla diagnosi non spunta nessun errore. Grazie in anticipo
Se non hai errori in diagnosi, devi rimettere i dtc (zona avaria della ECU) in originale e vedere li in diagnosi cosa esce... Sicuramente è di sovrapressione p09x ma senza neanche la mappa da revisionare la vedo difficile... Cmq torna dal mappatore perché sicuro li è il problema..
mi permetto di aggiungere che potrebbe anche essere il limitatore di coppia massima impostato a 260nm o 280 non ricordo di preciso, se si supera quella soglia la macchina è come se andasse in avaria senza accendere nessuna spia.
ad esempio non toccherei le due mappe fase iniezione che hai toccato, e ce ne sono due dei tempi iniezione non toccate...
le fasi si , rimettile originali.
ma la turbina è originale? i tempi forse il 15% che hai dato in fondo potrebbe essere troppo se lo è
Se è possibile posso chiederti , la relazione tra le varie mappe? C'è magari una scaletta da seguire, più che altro per sapermi orientare e iniziare a  capire il ragionamento per gli incrementi delle varie mappe. Sto facendo dei corsi ma ancora non ho le idee ben chiare
Ho corretto un po’ tutto, mi avrebbe fatto piacere la provassi. Si se non hai l abbonamento non puoi scaricare i file
