miki Inviato 7 Gennaio 2009 Inviato 7 Gennaio 2009 Ciao a tutti vorrei chiedere spiegazioni sulla chiusura della EGR tramite mappa. Io ho una bmw 320D 136cv. In allegato ho inserito il file ori e il file mod con solo la curva egr modificata. In pratica ho preso il valore massimo e l'ho "spalmato" per tutta la curva. Penso che questo sia il modo corretto o no?!?!? Il problema è che riscrivendo la centralina, l'auto non parte come se fosse errato il CKS infiatti rimane accesa la spia dell'asc. Qualcuno sa indicarmi dove sbaglio?? Grazie 1000 Byebmw.zip
Ospite Inviato 7 Gennaio 2009 Inviato 7 Gennaio 2009 Ciao a tutti vorrei chiedere spiegazioni sulla chiusura della EGR tramite mappa. Io ho una bmw 320D 136cv. In allegato ho inserito il file ori e il file mod con solo la curva egr modificata. In pratica ho preso il valore massimo e l'ho "spalmato" per tutta la curva. Penso che questo sia il modo corretto o no?!?!? Il problema è che riscrivendo la centralina, l'auto non parte come se fosse errato il CKS infiatti rimane accesa la spia dell'asc. Qualcuno sa indicarmi dove sbaglio?? Grazie 1000 Bye prova a caricarla cosìbmw.rar
flashover Inviato 19 Gennaio 2009 Inviato 19 Gennaio 2009 picaracing Ciao a tutti vorrei chiedere spiegazioni sulla chiusura della EGR tramite mappa. Scusa la banalità della domanda come mai intervieni aumentando il valore sulle caselle Fase iniez. e non diminuendoli, visto che bisogna ridurre la % di ricircolo. Grazie
Ospite Inviato 20 Gennaio 2009 Inviato 20 Gennaio 2009 picaracing Ciao a tutti vorrei chiedere spiegazioni sulla chiusura della EGR tramite mappa. Scusa la banalità della domanda come mai intervieni aumentando il valore sulle caselle Fase iniez. e non diminuendoli, visto che bisogna ridurre la % di ricircolo. Grazie Io al tuo file ò solo coretto il cksum,comunque l'EGR parte da una soglia di chiusura e ogni avvallamento verso il basso e una apertura della valvola.chiusa in questo modo la egr in parte lavora (a bassi regimi) per poi restare chiusa quando accelleri sopra un certo regime.
Ospite fofone Inviato 22 Gennaio 2009 Inviato 22 Gennaio 2009 scusate se infogno il posto ma sbaglio o per la 136cv basta strozzare il tubetto che la comanda?!?
Mr.Flash Inviato 7 Aprile 2011 Inviato 7 Aprile 2011 fofone si, anche nei primi 150cv è così.... CHISSA se miki avrà poi chiuso la sua EGR con la sua modifica...... ?
wolfmen Inviato 16 Maggio 2012 Inviato 16 Maggio 2012 ragazzi, ma è vero che escludere l'EGR l'auto inquina di più e migliora le rigenerazioni' grazie
