GEZAME Inviato 7 Gennaio 2009 Inviato 7 Gennaio 2009 Ciao, Alcuno sa comme scodifica totale P-406 2100 TD 110cv (eporm 27c512 DIL), ecu LUCAS? Saluti ed grazie-
Ospite P T motorsport Inviato 7 Gennaio 2009 Inviato 7 Gennaio 2009 tieni q programar el micro q esta' en la ecu,que es un 68hc. ciao
GEZAME Inviato 7 Gennaio 2009 Autore Inviato 7 Gennaio 2009 Ciao amico, grazie Ma non ai altre procedura???? Saluti.
TEX Inviato 8 Gennaio 2009 Inviato 8 Gennaio 2009 devi spontare la valvola sulla pompa ma si fa prima a smontare il micro o se hai l'upa ancora meglio
GEZAME Inviato 9 Gennaio 2009 Autore Inviato 9 Gennaio 2009 devi spontare la valvola sulla pompa ma si fa prima a smontare il micro o se hai l'upa ancora meglio Ciao, Io non ho l`upa. Comme spontere la valvola sulla pompa? Saluti ed grazie per la resposta.
Ospite P T motorsport Inviato 9 Gennaio 2009 Inviato 9 Gennaio 2009 dalla pompa non fai niente! e' una EPIC-lucas,e,non ha la classica valvola di spegnimento.
GEZAME Inviato 9 Gennaio 2009 Autore Inviato 9 Gennaio 2009 dalla pompa non fai niente! e' una EPIC-lucas,e,non ha la classica valvola di spegnimento. Ciao amico, devo comprare l`upa, jejeje. Saluti.
cps2 Inviato 11 Gennaio 2009 Inviato 11 Gennaio 2009 prima ditutto devi farci capire se l'auto ha l'accelleratore eettrico o con filo meccanico. se ah l'accelleratore elettonico il code e' nel processore quindi va letto e va portatato tutto a FF, mentre se e' meccanico va fatta l'operazione di sostituire la valvola elab della pompa con una comunissima valvola lucas del costo di 17 euro. ciao giuseppe
GEZAME Inviato 12 Gennaio 2009 Autore Inviato 12 Gennaio 2009 Ciao, la car ha l'accelleratore elettrico, devo comprae une UPA. Grazie.
Mr.Flash Inviato 8 Febbraio 2011 Inviato 8 Febbraio 2011 hum...... idem, con acceleratore elettronico l'upa dove si compra e quanto costa ?
