Salve a tutti,
Avrei bisogno di un mano con questo problema che mi si presenta e vorrei capire se è un problema di mappa o di qualche componente trasandato.
Vi espongo il problema,
L'auto come da titolo è una 318d F30 n47 con turbo e intercooler maggiorato , settimana scorsa monto gli iniettori maggiorati comprati dalla Darkside development che dovrebbero essere quelli di un 535d, faccio tutto carico la mappa con i tempi di iniezione corretti che mi sono stati forniti dal venditore, appena provo ad affondare il pedale a qualsiasi regime P0087 pressione rail troppo bassa e va in recovery.
Ora non so se qualche iniettore perde ma a vista non sembra oppure ho fatto qualche pasticcio in mappa, anche se ho provato la mappa originale con solo i tempi modificati e si presenta comunque l'errore.
Allegato oro+mod e anche la duration table
Ho condiviso Duration Table - Solenoid Injector Upgrade for BMW N47 _ N47N - BMW4250 BMW4251 con te
21_05_2022_ 05_51_15 - ORI.bin 21_05_2022_ 05_51_15 - STAGE 3_.bin Ho condiviso Duration Table - Solenoid Injector Upgrade for BMW N47 _ N47N - BMW4250 BMW4251 con te
Modificato da Angel38P
soso stati aggiornati solo i tempi d iniezione?oppure dopo aggiornati hai li hai anche dato ancora incrementi?non posso scaricare il file per questo chiedo.
Ho provato anche solo ad aggiornare i tempi di inizione con la mappa completamente originale e da lo stesso errore
