immobilizer ducati monster 620
salve a tutti, ho un problema con la rimozione immobilizer con un ducati moster 620,premetto che gia ne ho fatte tante, ma questa mappa sembra essere differente dalle altre
anche se parliamo dello stesso hw ovvero 59m hw010  e della stessa cilindrata.
Ho preso spunto da una mappa postata da @Tky regolarmente funzionante, e con caratteristiche postate sopra,
ma quando metto in comparazione la mappa di tky e' la mappa letta da me risultante 59m hw010 620cc ,mi accorgo che sono differenti.
ho rintracciato il presunto bit immo prendendo sempre spunto dalla mappa funzionante e l'ho azzerato ma la moto ha sempre led immo acceso
ed in piu non da consenso a girare il motore.
anche se attiviamo manualmente il motorino avviamento,la scintilla alle candele non arriva,
chiedo cortesemente se qualcuno di voi potesse darmi qualche delucidazione in merito.
grazie anticipatamente a tutti quelli che interverranno.
monster 59m a.8 hw 010 ori ver.2.bin monster 59m a.8 hw 010 ori ver.2_IMMO OFF.bin
Il 8/10/2022 at 16:45 , PaoloT ha scritto:
Hai riletto ?  calcoli il checksum in scrittura?
@Tky questa e' la mappa immo off scritta,e poi riletta per verifica checksum come consigliato da te
a quanto pare ci sono delle zone diverse rispetto al singolo bit modificatoper immo off,alla lettura della mappa di cui sopra mi ha dato un errore relativo al checksum, cosa stranissima,mai successo prima,non vorrei che per qualche motivo a me sconosciuto sia andato storto qualcosa.
chiedo la gentilezza di controllarmi se eventualmente il checksum della mappa sia corretto.
immo off problem monster 59m a.8 hw 010 ori.bin monster 59m a.8 hw 010 BIT_IMMO OFF no chek .bin
ciao @PaoloT ho fatto un po di confusione 😁 avevo taggato tky perche fu lui a dare una soluzione in merito.
comunque il file immo off problem non parte, ho notato anche io zone corrette,ma ho notato il particolare del kess,che quando finisce di leggere la centralina dice errore checksum... come se il problema fosse quello, anche perche in passato ne ho scritte e riscritte con il kess, ma mai un problema simile in fine lettura.
  • 4 settimane dopo...
Il 11/10/2022 at 22:27 , PaoloT ha scritto:
Aspetta Try comunque , se non  lo fai in scrittura , dovresti farlo anche prima per essere più sicuro .
Prova questa
ciao paolo mi riaggancio a questa discussione in quanto non riesco a venirne piu a capo,ti chiedo gentilmente di non considerare quanto scritto sopra ma iniziare da ora ,in modo da non creare tanta confusione.
il problema e' il seguente, ho sempre scritto questa mappa su centraline iaw 59m h010 in rtealta' e una mappa presa da una discussione dove hai prestato aiuto tu,fornendo una mappa con bit immo off e cks calcolato,mappa che allego ....
il problema e' che di punto in bianco scrivo questa mappa e il veicolo non da piu consenso al motorino di avviamento,inoltre resta anche la spia immo accesa..
il mio strumento ha qualche problema ????
quando seleziono il file in scrittura mi viene chiesto di selezionare il file originale per comparazione,seleziono sempre il file moddato????
@PaoloT
ducati620iflasch59mhw010_IMMO-OFF_checksum.mod
