Simoners3 Inviato 9 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 9 Dicembre 2022 Questa cosa devo fare indirizzo bde96 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 9 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 9 Dicembre 2022 Quest'altra indirizzo c1946 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 10 Dicembre 2022 Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 Il 9/12/2022 at 18:38 , Simoners3 ha scritto: Questi sono gli anticipi che ho provato a calcolare non so se siano cancolati bene Puoi per cortesia indicarmi l'indirizzo e spiegare il metodo che hai usato per calcolare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 10 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 Calcolo ho usato quello come per la pressione rail l'indirizzo è E01C8 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 10 Dicembre 2022 Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 E01C8 è l'indirizzo mappa rail ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 10 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2022 Si scusa soi indirizzo BD9A6 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 11 Dicembre 2022 Condividi Inviato 11 Dicembre 2022 Sicuro che sono le mappe giuste? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 11 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 11 Dicembre 2022 Si sicuro sono anticipi Queste sono tutte mappe soi BD9A6 BDB06 BDD36 BDE96 BE0E6 BE316 C1946 C1A96 C1BE6 C1D36 C1E96 C20C6 C2216 C2386 C25B6 C2706 C2866 C2BE6 C2D36 C2E86 C2FD6 C3136 C3366 C34B6 C3626 C39A6 C3B06 C3E86 C3FD6 C4126 C4276 C43D6 C4606 C4756 C48C6 C4C46 C4DA6 C5126 C5276 C5516 C5666 C5906 C5A56 C5CF6 C5E46 C60E6 C6236 C64D6 C6626 C68C6 C6A16 C6CB6 C6E06 C70A6 C71F6 C7496 C75E6 C7886 C79D6 C7C76 C7DC6 C8066 C81B6 C8456 C85A6 C8846 C8996 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 12 Dicembre 2022 Condividi Inviato 12 Dicembre 2022 OK per le mappe C.... ma ho qualche dubbio sulle BD e BE allineando con Damos le definisce main after ... però è un mio dubbio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 12 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 12 Dicembre 2022 Non so quali sono le after la main e la post, non sono tutte quelle ma non so distinguerle Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 14 Dicembre 2022 Condividi Inviato 14 Dicembre 2022 Queste dovrebbero essere le after Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 14 Dicembre 2022 Condividi Inviato 14 Dicembre 2022 Queste le main con o senza i pilot Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 14 Dicembre 2022 Condividi Inviato 14 Dicembre 2022 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 14 Dicembre 2022 Condividi Inviato 14 Dicembre 2022 Ovviamente non prenderlo proprio per oro colato ma credo che sia molto verosimile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 14 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 14 Dicembre 2022 Quindi quali sono quelle da modificare e quelle da lasciare normali? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 14 Dicembre 2022 Condividi Inviato 14 Dicembre 2022 Eh Simoners3 come sempre la risposta è "bella domanda" sta centra sembra nata per controllare i motori dello shuttle... ci stò provando come tè a capirne la logica ... appunto per darti una mano e fare tesoro se mai dovesse capitarmi... ma non ci posso dedicare troppo tempo. Sicuramente a monte di tutto il cinema ci sarà una "tabella" di selezione dove per esempio alla condizione X usa la mappa 00 del rail in combinazione con la mappa 00 della main timing e via discorrendo... esisterà anche una "tabella" o "condizione operativa" che dice usa solo la single pilot piuttosto che la double pilot o non usare le pilot e via discorrendo per le post... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 14 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 14 Dicembre 2022 Quindi se vediamo che c'è scritto 1 - 2 - 3 - 4 potrebbe essere che essendo che ho il select drive sia tipo mappa economy - dynamic - contort - auto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 14 Dicembre 2022 Condividi Inviato 14 Dicembre 2022 Ma guarda io credo che il select drive agisca solo sulle mappe pedale. Se ci fai caso ci sono quasi sempre 10 o 11 mappe per ogni tipologia tipo la main torque to fuel conversion le mappe rail gli anticipi etc. etc. l'unica che sembra essere singola è quella del tempo iniezione (main), e un'altra che per mè è per le pilot (tantè che arriva al massimo a 1,56 mg) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 14 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 14 Dicembre 2022 Che è la c7dc6 quella che intendi giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 19 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 Qualche novità? Io nel frattempo per non sapere ne leggere ne scrivere le ho calcolate tutte con la formula del rail.. Appena ho un attimo te le posto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 19 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 19 Dicembre 2022 Il 14/12/2022 at 21:55 , Crx76 ha scritto: Ma guarda io credo che il select drive agisca solo sulle mappe pedale. Se ci fai caso ci sono quasi sempre 10 o 11 mappe per ogni tipologia tipo la main torque to fuel conversion le mappe rail gli anticipi etc. etc. l'unica che sembra essere singola è quella del tempo iniezione (main), e un'altra che per mè è per le pilot (tantè che arriva al massimo a 1,56 mg) A quale indirizzi ti riferisci? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 22 Dicembre 2022 Condividi Inviato 22 Dicembre 2022 (modificato) FF8C8 24x24 ma forse ho sbagliato io l'allineamento 😅 Modificato 22 Dicembre 2022 da Crx76 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 22 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2022 Non ho nessuna mappa che corrisponde a questa🤔 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 22 Dicembre 2022 Condividi Inviato 22 Dicembre 2022 Allora è probabile che ho allineato male. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 22 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2022 Si perché ho controllato ma non ne trovo con quel indirizzo li Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 22 Dicembre 2022 Condividi Inviato 22 Dicembre 2022 Si infatti non c'entra una mazza è una mappa di "correzione" del carburante Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 22 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2022 Il 11/12/2022 at 14:57 , Simoners3 ha scritto: Si sicuro sono anticipi Queste sono tutte mappe soi BD9A6 BDB06 BDD36 BDE96 BE0E6 BE316 C1946 C1A96 C1BE6 C1D36 C1E96 C20C6 C2216 C2386 C25B6 C2706 C2866 C2BE6 C2D36 C2E86 C2FD6 C3136 C3366 C34B6 C3626 C39A6 C3B06 C3E86 C3FD6 C4126 C4276 C43D6 C4606 C4756 C48C6 C4C46 C4DA6 C5126 C5276 C5516 C5666 C5906 C5A56 C5CF6 C5E46 C60E6 C6236 C64D6 C6626 C68C6 C6A16 C6CB6 C6E06 C70A6 C71F6 C7496 C75E6 C7886 C79D6 C7C76 C7DC6 C8066 C81B6 C8456 C85A6 C8846 C8996 Questi io li trovo come soi anticipi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 22 Dicembre 2022 Condividi Inviato 22 Dicembre 2022 E a BD2F6 cosa trovi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 22 Dicembre 2022 Condividi Inviato 22 Dicembre 2022 Comunque giusto per continuare il discorso... Prendendo come main questa mappa: Come tempo iniezione questa: Come mappa rail e SOI queste: Modificando a me viene fuori cosi: 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 22 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2022 37 minuti fa, Crx76 ha scritto: Comunque giusto per continuare il discorso... Prendendo come main questa mappa: Come tempo iniezione questa: Come mappa rail e SOI queste: Modificando a me viene fuori cosi: Così escono anche a me Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 22 Dicembre 2022 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2022 47 minuti fa, Crx76 ha scritto: E a BD2F6 cosa trovi? Non c'è lo segnata Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 27 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2023 A me esce così rail mappa E01C8 e anticipi C1946 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 30 Marzo 2023 Condividi Inviato 30 Marzo 2023 Procede? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 12 Maggio 2023 Autore Condividi Inviato 12 Maggio 2023 Ciao si procede e che mi sono fermato per mancanza di tempo dio mio... Ascolta con il discorso turbo come faccio a capire quanto gasolio mi serve per azionare la turbina e fare 1700mbar o anche 2000mbar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Crx76 Inviato 23 Maggio 2023 Condividi Inviato 23 Maggio 2023 Il 12/5/2023 at 09:20 , Simoners3 ha scritto: Ciao si procede e che mi sono fermato per mancanza di tempo dio mio... Ascolta con il discorso turbo come faccio a capire quanto gasolio mi serve per azionare la turbina e fare 1700mbar o anche 2000mbar 😂 Diretto e senza fronzoli ... Bhè la soluzione non è cosi semplice come credi, ci sono formule semplicistiche nate da X elucubrazioni mentali. Ma la vera domanda che dovresti fare è avendo X gasolio e Y lambda quanta aria mi serve ? Se cerchi trovi le formule in diversi post... te la scrivo come me la ricordo (potrebbe essere anche sbagliata)... pturbo=qta air/(cil/ncil*1,5*0,8). Personalmente non uso questo metodo ma formule matematiche che contemplano ben altri fattori come ad esempio la densità dell'aria e l'efficienza volumetrica. Come sempre poni attenzione alle unità di misura. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 24 Maggio 2023 Autore Condividi Inviato 24 Maggio 2023 Quindi costruendo una tabella Excel prendendo la tabella maf ( Mappa quantità aria) e applicando quella formula dovrebbe uscirmi la mappa turbo o sbaglio? Sempre poi controllando la lambda Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simoners3 Inviato 24 Maggio 2023 Autore Condividi Inviato 24 Maggio 2023 Invece sopra con i discorsi eravamo restati di capire la mappa main qual'era... Riscalato la mappa rail e soi giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
