Azzeramento cambio olio stelvio 2.2
Buongiorno a tutti, la stelvio in questione 2.2 210cv diesel del 2017, sembra che dopo aver fatto la centralina non resetti più il cambio dell olio, provato con texa nemo , obdcom, wow della Würth, ma nulla danno tutte “comando fallito” o comando non riuscito, mentre la spia tagliando resetta regolarmente
Hai questo problema perchè quello che tu tenti di resettare è il degrado dell'olio che è legato al FAP che sicuramente hai eliminato. Per poter resettare il degrado dell'olio devi ricaricare il file originale fare i dovuti reset e poi ricaricare il file con Fap off. Saluti
