Pierfranco Inviato 11 Gennaio 2023 Inviato 11 Gennaio 2023 Salve. Sono nuovo in questo forum ed anche inesperto sul tema rimappature anche se ho precedenti esperienze di programmazioni di eeprom. La mia Multipla del 2010, come tutte le Multipla, rompe le scatole con la segnalazione errore EGR anche se ho speso un patrimonio per cambiarle (2 nuove), ripulirle con smontaggio in officina (3volte), pulizia con spray (1 volta). Non ne posso piu'!. Premetto che il motore va benissimo anche con la segnalazione EGR errore. Sono venuto nella determinazione di far eliminare la EGR dalla centralina ma qui nella mia zona i costi variano dai 250 ai 400 euro. Poiche' mi sembra una rapina ho acquistato alcuni sotware di programmazione ed un adattatore USB/OBDM2 per il collegamento tra il portatile Windows e la presa OBDM. Vi chiedo: 1) E' possibile in lettura dalla mia centralina salvare il file cosi' da poterlo reinserire in caso di problemi? 2) Esiste in zona download di questo forum il file originale della mia centralina?. Ne ho visionato centinaia senza risultato! 3) Esiste il file con la sola EGR OFF ed eventualmente da dove prelevarla? Un grazie di cuore per l'aiuto che mi vorrete dare. Buon 2023 a tutti
Pierfranco Inviato 13 Gennaio 2023 Autore Inviato 13 Gennaio 2023 Proprio nessuno è in grado di darmi una mano? Grazie comunque
metropolis Inviato 17 Gennaio 2023 Inviato 17 Gennaio 2023 E' una normale edc16c39 fiat, una volta letta puoi riscrivere il suo file originale quante volte vuoi, stai attento ai cloni che piantarla è un secondo, la si può sempre riprendere ma non è una cosa alla portata di chi è alle prime armi. Il file per fare EGR OFF se fai qualche ricerca in rete lo riesci a fare senza problemi anche in autonomia, in caso per farlo c'è bisogno dei dati della centralina ID fatto con lo strumento o della lettura del file. Saluti
Team Elettronica Inviato 17 Gennaio 2023 Inviato 17 Gennaio 2023 Posta se puoi id ecu!!! sei riuscito a leggere la tua? Se si manda file qui!!!
Pierfranco Inviato 18 Gennaio 2023 Autore Inviato 18 Gennaio 2023 No. Ho problemi a collegare il portatile alla ECU. Provo con Multiecuscan e KSuite 2.80 con Win 7 professional. Installato molti driver, nisba. Uso un adattatore (Cina) Obd2/USB. Si accende ma non va. Appena mi arriva provo un Obd2 in collegamento via Bluetooth con il portatile. Se avete suggerimenti sono ben accetti. Per prova ho utilizzato un file ori multipla scaricato da questo e con NOEGR sembra che sia riuscita adazzerare la maledetta EGR. Ma è tutto inutile se non riesco a collegarmi alla ECU. AIUTO please. Grazie 🙏
