Buongiorno a tutti,
vorrei sapere se ho gli strumenti giusti al fine di non fare danno alla centralina.
Ho acquistato MPPS V18 per poter procedere, vorrei mettere in OFF EGR e DPF via software e capire invece sulla macchina dove intervenire (staccare spinotti , smontare il dpf ecc).
Posso procedere direttamente tramite OBD ? Mi serve uno stabilizzatore di tensione 12V ?
grazie accetto consigli.
Buongiorno, devi vedere se il tuo strumento ha come famiglia questa ecu!!! Con programmatori ufficiali si puo' procedere alla lettura e scrittura via OBD!
Ti consiglio sempre di mettere un caricabatterie' o uno stabilizzatore di corrente sia in lettura che in scrittura!!
  • Thanks 1
Ciao intanto grazie ! Ho letto su un altro forum estero che sono riusciti . Ma vorrei più certezze visto che non l’ho mai fatto . È un Mpps v18 clone , vorrei appunto mettere per iniziare solo egr in off e poi il dpf . Vorrei sapere se uno stabilizzatore va bene da 50amp 12volts  visto che userò la presa obd. Mi daresti qualche consiglio pratico ?  Sono un privato è sto fuori città e purtroppo nelle mie zone non c’è nessuno che fa queste centraline . Dovrei spostarmi a Catania 120km e lasciare la macchina .
Modificato da masesaturo
Ciao a te, anche io in zona!!!! Cmq sappi che non si puo' parlare di clone in questo forum!!!
Cmq certezze non te ne posso dare dato che non e' un attrezzo ufficiale!!!
Cmq per un lavoro cosi non serve che tu lasci la macchina Fidati!!!
Modificato da Team Elettronica
La procedura è stabilizzare la corrente , estrarre il file , modificarlo con i vari strumenti e/o software e ricaricarlo giusto ?
i rischi ?
Procedimento Giusto!!! Non posso assicurarti nulla sullo strumento... i rischi sono di bloccarla in scrittura!!!
Se dovesse succedere di bloccarla si dovrebbe leggere in Service mode il backup e ripristinarla!!!
  • 4 settimane dopo...
Dipende da quello che vuoi fare tu!! Programmatori da banco ce ne sono un casino e bene o male tutti funzionano abbastanza bene!!!
Poi se devi comprare un programmatore da banco e fare solo la tua allora meglio affidarsi a qualcuno competente, viceversa se vuoi intraprendere quasto lavoro allora ti compri qualcosa di buono e di Ufficiale!!!
3 ore fa, Team Elettronica ha scritto:
Buongiorno, se dovessi venire dalle tue parti ti faccio sapere!!!
Con piacere ! Fammi sapere .. comunque ho letto su altri forum che con il tipo di centralina con Mpps v18 non ci dovrebbero essere problemi lo hanno fatto in molti . Io ovviamente non me la fido, anche perché se va qualcosa storto rimango a piedi qui a Messina
