buonasera a tutti, volevo chiedere un'informazione su 2 ecu in questione della medesima moto
attualmente mi trovo nella situazione in cui la ecu originale di questo veicolo cioe' bosch  me9 bmskp7 con  porta bdm guasta,la quale conseguenzialmente non puo'piu essere riscritta.
detto questo,vorrei sostituire la centralina guasta con una smontata ( non leggibilie )da un'altra bmw 800f ma a quanto pare  dopo un confronto sembra proprio che, anche se proveniente dallo stesso veicolo,la centralina e diffente.
ora la mia domanda e' questa, la centralina originale me9 bmskp7  la quale posseggo l'unico backup della sola flash puo essere riversato nella centralina dell'altro veicolo ???
sarei costretto a farlo nel caso la cosa sia fattibile, in quanto nella mappa sembrerebbero  esserci i dati della chiave, ed io  dalla centralina che ho recuperato non ho le chiavi
la centralina originale      me9   BMSKP 7     flash  M58BW016FB
la centralina recuperata  me9   BMSK   7      flash  M58BW016DB
se hai una lettura in bdm della Flash programmala tanto in Bdm non fai danni, puoi leggere la eeprom della centralina Guasta con un programmatore esterno e riprogrammarlo sulla ecu nuova e vedi se la moto parte.
  • Thanks 1
dici che posso farlo anche se le eprom sono differenti ?
le due eeprom che eeprom? fai un backup completo in bdm della ecu attuale e poi carica tutto il backup della vecchia, ripeto se usi il bdm danni non ne fai, al massimo vedi se si può fare una parziale nella eeprom della ecu nuova e via.
in bdm il kes 3 mi consente di leggere la sola flash oppure il backup completo, ma come gia detto purtroppo mi ritrovo con la centralina originale del veicolo con la porta bdm guasta.
ritornando al risultato della sola flash riversata, sembra non funzionare purtroppo
sono riuscito a leggere la centralina con la porta bdm guasta, in seriale ma mi da un file piu grande rispetto alla lettura in bdm
in bdm mi da 2048
in seriale 2500
come potrei scrivere il file bdm 2.048 in seriale ???
perche il kess 2 mi ha letto 2500 ??
Scusa il file originale di questa moto lo hai? hai la lettura in seriale del file che attualmente è sulla moto? mettili a confronto e fai originale il file letto in seriale e riscrivilo e hai risolto.
lo tengo il
ll file originale letto in bdm e molto diverso rispetto a quello letto in seriale anche le dimensioni sono differenti
bdm 2,04mbyte
in seriale 2,50 mbyte
e su questo ci siamo...allinea le due mappe e copia tutte le mappe modificate dal file originale e ti sei ricostruito un file originale anche se è stranissimo che in bdm è più piccolo e in seriale più grande di solito capita in contrario. Non vorrei che la lettura in seriale non sia corretta.
