Salve, volevo sapere una cosa riguardo alla lettura della pressione turbo
Praticamente il mio turbo è impostato ad un massimo di 1,5 bar, se faccio una diagnosi mi risulta infatti che la pressione richiesta dalla ecu è quella, il problema è che poi la pressione effettiva risulta tutto ad un tratto piu alta, ovvero passa da 1,5 a 1,7 con conseguente auto che va in protezione, penso non sia un problema di mappa poiche l ecu richiede sempre 1,5 in quel momento, giusto? e un turbo con wastegate elettrica
La piccata sarà relativa alla vgt troppo chiusa nel range di giri dove hai piccante, oppure eccessiva pressione rail..
Controlla a quanti rpm accade e controlla in mappa
