Ospite Inviato 26 Febbraio 2007 Inviato 26 Febbraio 2007 sto cercando invano di far comunicare il Vag con il portatile ma mi da sempre questo errore premetto che l,adattatore che uso usb seriale è della hp e lo uso gia correttamente per caricare vari decoder e smartcard ho provato pure con questi accorgimenti If you try to connect to a control module and you get the error message "Can't Synch Baud Rate", go to the Options Screen and try setting the Start Baud to 9600. If 9600 doesn't work, also try 4800 and 1200. Turn the car's ignition OFF and back ON after each failed attempt to connect! ma sempre con lo stesso errore chi ha dei suggerimenti ringrazio anticipatamente
california garage Inviato 14 Luglio 2007 Inviato 14 Luglio 2007 stesso errore pure a me hai mica risolto in qualche maniera?
max Inviato 14 Luglio 2007 Inviato 14 Luglio 2007 il cavo Vag seriale funziona solo se il pc ha una porta seriale dedicata, gli emulatori usb/seriale sono una ciofeca, perdete tempo, e trovarne uno che funziona è quasi impossibile
california garage Inviato 15 Luglio 2007 Inviato 15 Luglio 2007 ma allora il cavo usb che ho io nn serve a niente?magari sto dicendo una cazzata,ma visto che ho la seriale sul pc,secondo voi è possibile cambiare la presa USB del cavetto con una seriale?(conoscendone il collegamento giusto dei fili)scusate se magari sto facendo confusione o dico stupidaggini
Ospite numeridacirco Inviato 16 Luglio 2007 Inviato 16 Luglio 2007 insisto che secondo me hai interfacce di un tipo e software dell'altro! Puo darsi anche che ci sia un modo per emulare il tutto, ma ci vuole uno che mastichi davvero tanto di PC!
SimoTsi Inviato 16 Luglio 2007 Inviato 16 Luglio 2007 Prova ad impostare il baudrate max a 9600 sia sulle impostazioni di windows che sulle impostazioni del Vag (dove ora c'è 0). L'interfaccia te la vede, ma non riesce a stabilire una velocità corrette con la centralina dell'auto. Altra cosa, che auto stai provando a leggere? Una golf 5? Se una golf 5 non leggerai mai nulla con quella intefaccia. Ciao
california garage Inviato 16 Luglio 2007 Inviato 16 Luglio 2007 no,la mia a3 tdi 90 cavalli del 97...
MACTONINO Inviato 17 Luglio 2007 Inviato 17 Luglio 2007 ciao, una soluzione per i pc senza seriale è quella di comprare un adattatore pcmcia e non un adattatore usb. unico problema è che se un programma richiede porta com 1 o 2 al max, non è detto che funzioni, in quanto può istallarsi su com 5 o 6 e non sempre si riescono a cambiare perfettamente le impostazioni dalle proprietà della porta. alcuni pc nuovi mettono su com 1 o 2 il modem o altra periferica integrata. ciao
Ospite numeridacirco Inviato 17 Luglio 2007 Inviato 17 Luglio 2007 ciao, una soluzione per i pc senza seriale è quella di comprare un adattatore pcmcia e non un adattatore usb. unico problema è che se un programma richiede porta com 1 o 2 al max, non è detto che funzioni, in quanto può istallarsi su com 5 o 6 e non sempre si riescono a cambiare perfettamente le impostazioni dalle proprietà della porta. alcuni pc nuovi mettono su com 1 o 2 il modem o altra periferica integrata. ciao VERO! pero' i problemi sono2: non sono reperibilissime e non tutte funzionano alla stessa maniera. con il race2000, l'unica pcmcia -parallela che funziona è la quatec, che in italia non la vende (almeno non la vendevano) nessuno!
Ospite Inviato 23 Agosto 2007 Inviato 23 Agosto 2007 Ciao a tutti; questo è il mio primo post e mi accodo perchè ho un problema analogo a quello dell'utente mister222; possiedo un'interfaccia OBD2/rs232 con lm393 e max232 e dato che non ho più portatili con tale porta volevo adattare l'interfaccia ad usb; non ho acquistato adattatori perchè penso siano inefficaci; qualcuno conosce la piadinatura della porta usb? le uscite dell'interfaccia sono3; allego 2 foto così si può comprendere meglio la situazione. Scusate le domande stupide. Grazie. Oscar.
MACTONINO Inviato 23 Agosto 2007 Inviato 23 Agosto 2007 ciao, fai una ricerca su google con la dicitura ftdi, o chip ftdi, trovi tutto, almeno per il vag com funziona. il max 232 non so , dovrebbe andare per i cloni kw. ciao
Ospite POWERMAN Inviato 23 Ottobre 2007 Inviato 23 Ottobre 2007 Io utilizzo un portatile senza porta rs232 con adattatore usb-->rs232 Per alcune interfacce funziona perfettamente per altre.. sinceramente ho dei dubbi e devo ancora verificare. Devo fare il raffronto tra il funzionamento con il portatile che possiede direttamente la rs232 e quello collegato tramite adattatore usb. Come dice numeri.. penso che il funzionamento avvenga al 100% solo con la rs232 già implementata nel notebook. Purtroppo è difficile avere o trovare un portatile con questa porta.. visto che oramai non li fanno più.
(ma-X)plod- Inviato 25 Ottobre 2007 Inviato 25 Ottobre 2007 se hai un portatile acquista su ebay un adattatore rs232->pcmcia che funziona alla stragrande, testato da me
