usb seriale RS-232
Ospite mister222
sto cercando invano di far comunicare il Vag con il portatile
ma mi da sempre questo errore Immagine inviata
premetto che l,adattatore che uso usb seriale è della hp e lo uso gia correttamente per caricare vari decoder e smartcard
ho provato pure con questi accorgimenti
If you try to connect to a control module and you get the error message "Can't Synch Baud
Rate", go to the Options Screen and try setting the Start Baud to 9600. If 9600 doesn't work,
also try 4800 and 1200. Turn the car's ignition OFF and back ON after each failed attempt to
connect!
ma sempre con lo stesso errore
chi ha dei suggerimenti
ringrazio anticipatamente
  • 4 mesi dopo...
Prova ad installare correttamente i driver.
il cavo Vag seriale funziona solo se il pc ha una porta seriale dedicata, gli emulatori usb/seriale sono una ciofeca, perdete tempo, e trovarne uno che funziona è quasi impossibile
Ospite numeridacirco
no, rs 232 su scheda madre!!!!
ma allora il cavo usb che ho io nn serve a niente?magari sto dicendo una cazzata,ma visto che ho la seriale sul pc,secondo voi è possibile cambiare la presa USB del cavetto con una seriale?(conoscendone il collegamento giusto dei fili)scusate se magari sto facendo confusione o dico stupidaggini :P
insisto che secondo me hai interfacce di un tipo e software dell'altro! Puo darsi anche che ci sia un modo per emulare il tutto, ma ci vuole uno che mastichi davvero tanto di PC!
Prova ad impostare il baudrate max a 9600 sia sulle impostazioni di windows che sulle impostazioni del Vag (dove ora c'è 0). L'interfaccia te la vede, ma non riesce a stabilire una velocità corrette con la centralina dell'auto. Altra cosa, che auto stai provando a leggere? Una golf 5? Se una golf 5 non leggerai mai nulla con quella intefaccia. Ciao
ciao, una soluzione per i pc senza seriale è quella di comprare un adattatore pcmcia e non un adattatore usb. unico problema è che se un programma richiede porta com 1 o 2 al max, non è detto che funzioni, in quanto può istallarsi su com 5 o 6 e non sempre si riescono a cambiare perfettamente le impostazioni dalle proprietà della porta. alcuni pc nuovi mettono su com 1 o 2 il modem o altra periferica integrata. ciao
VERO! pero' i problemi sono2: non sono reperibilissime e non tutte funzionano alla stessa maniera. con il race2000, l'unica pcmcia -parallela che funziona è la quatec, che in italia non la vende (almeno non la vendevano) nessuno!
Ciao a tutti; questo è il mio primo post e mi accodo perchè ho un problema analogo a quello dell'utente mister222; possiedo un'interfaccia OBD2/rs232 con lm393 e max232 e dato che non ho più portatili con tale porta volevo adattare l'interfaccia ad usb; non ho acquistato adattatori perchè penso siano inefficaci; qualcuno conosce la piadinatura della porta usb? le uscite dell'interfaccia sono3; allego 2 foto così si può comprendere meglio la situazione.
Immagine inviata
Immagine inviata
Scusate le domande stupide.
Grazie.
Oscar.
ciao, fai una ricerca su google con la dicitura ftdi, o chip ftdi, trovi tutto, almeno per il vag com funziona. il max 232 non so , dovrebbe andare per i cloni kw. ciao
Ospite POWERMAN
Io utilizzo un portatile senza porta rs232 con adattatore usb-->rs232 Per alcune interfacce funziona perfettamente per altre.. sinceramente ho dei dubbi e devo ancora verificare. Devo fare il raffronto tra il funzionamento con il portatile che possiede direttamente la rs232 e quello collegato tramite adattatore usb. Come dice numeri.. penso che il funzionamento avvenga al 100% solo con la rs232 già implementata nel notebook. Purtroppo è difficile avere o trovare un portatile con questa porta.. visto che oramai non li fanno più. :wink:
