buonasera a tutti, ho una ypsilon 1.2 60cv del 2003 con ecu iaw 5af.ny hw306, che è della mia compagna.
siccome gli piace far casino ai raduni o con gli amici, gli ho montato una ecumaster det3 in configurazione piggyback, mi varia la fase e il segnale map e fin qui tutto ok.
ho anche mappato la ecu in modo da avere -20 gradi di anticipo in rilascio e poi con la det 3 regolo di piu o di meno.
lei ha poi visto un nostro amico con hardcut su una punto abarth, e lo voleva anche lei. ho cercato nella mappa se ci fossero indirizzi dei tempi dwell(ci sono? qualcuno li conosce?) ma non ho trovato nulla, quindi ingegnandomi ho usato uscita pwm della det3 che mi comanda 2 rele che staccano le bobine a 5800giri e mi varia la fase a -30gradi. fa delle belle botte, ma non sono costanti, cioè da qualche colpo e poi stacca per 3 secondi e ricomincia. in poche parole la ecu stacca corrente all'uscita delle bobine perche ovviamente si accorge che non c'è assorbimento(ho anche provato a mettere sul contatto NC le bobine e sul NO una resistenza da 1 ohm ogniuno ma migliora pochissimo).
riepilogando le domande sono:
si conoscono gli indirizzi dwell per fare un hardcut?
è possibile eliminare questo recovery in modo che non stacchi corrente? da p0351 e 0352
non ho interesse a disattivare il cutoff benzina in rilascio perche cosi spara solo a filo di gas.
allego file ori
grazie, andrea
y mavi ori.unknown
