Salve sono Mirko, ho una mito 1.3 con mappa su centralina magneti marelli del 2011, non sono molto esperto del campo per questo chiedo a voi, ultimamente noto un minimo altalenante in fermata con calo di giri fino a 500 per poi tornare a 800, chi mi ha fatto la mappatura dice che lui le ha sempre fatte cosí e che deve essere sicuramente altro, qualcuno sarebbe cosí gentile da darmi una controllata, so che ha agito sulle sonde lambda ma non so in che modo, grazie infinite a chi mi aiuta 😉
MAPPA LETTA_fca_marelli_8f2_obd_intflash__20221125180548.binMJ8DFHW00P-9743A285.ORI.rar
ciao ho letto la mappa, non capisco perchè sono stati toccati i tempi di inizione, la quantita di carburante iniettata, abbassata la lambda ma il rail è originale e anche il turbo è rimasto invariato
MAPPA LETTA_fca_marelli_8f2_obd_intflash__20221125180548.binNon disponibile MJ8DFHW00P-9743A285.ORI.rarNon disponibile
Se non hai risolto girami i file
Ciao grazie per la risposta, gli avevo chiesto anch'io perché non volesse agire sulla turbina, mi disse che per una mappa leggera come gli ho chiesto non serviva, a te comunque sembra fatta bene cioé può andare bene anche fatta cosí
Il 28/1/2024 at 17:24, multijetpower ha scritto:
sicuramente sarà una mappa che fuma parecchio
No non fuma molto in realtà, ( ho ancora il dpf) e escluso egr, un po' di fumo lo faceva giá prima da originale ma a breve farò controllare gli iniettori, i consumi sono migliorati ,quello che mi chiedo é se può essere stato fatto qualcosa che può compromettere i giri al minimo
Ciao scusa come posso inviarti i file devo fare un altro tipo di abbonamento?
