MirkoB Inviato 3 Dicembre 2023 Inviato 3 Dicembre 2023 Salve sono Mirko, ho una mito 1.3 con mappa su centralina magneti marelli del 2011, non sono molto esperto del campo per questo chiedo a voi, ultimamente noto un minimo altalenante in fermata con calo di giri fino a 500 per poi tornare a 800, chi mi ha fatto la mappatura dice che lui le ha sempre fatte cosí e che deve essere sicuramente altro, qualcuno sarebbe cosí gentile da darmi una controllata, so che ha agito sulle sonde lambda ma non so in che modo, grazie infinite a chi mi aiuta 😉 MAPPA LETTA_fca_marelli_8f2_obd_intflash__20221125180548.binMJ8DFHW00P-9743A285.ORI.rar
Claudio_ Inviato 19 Dicembre 2023 Inviato 19 Dicembre 2023 ciao ho letto la mappa, non capisco perchè sono stati toccati i tempi di inizione, la quantita di carburante iniettata, abbassata la lambda ma il rail è originale e anche il turbo è rimasto invariato 1
andrygarage Inviato 18 Febbraio Inviato 18 Febbraio Il 3/12/2023 at 15:38, MirkoB ha scritto: Salve sono Mirko, ho una mito 1.3 con mappa su centralina magneti marelli del 2011, non sono molto esperto del campo per questo chiedo a voi, ultimamente noto un minimo altalenante in fermata con calo di giri fino a 500 per poi tornare a 800, chi mi ha fatto la mappatura dice che lui le ha sempre fatte cosí e che deve essere sicuramente altro, qualcuno sarebbe cosí gentile da darmi una controllata, so che ha agito sulle sonde lambda ma non so in che modo, grazie infinite a chi mi aiuta 😉 MAPPA LETTA_fca_marelli_8f2_obd_intflash__20221125180548.binNon disponibile MJ8DFHW00P-9743A285.ORI.rarNon disponibile Se non hai risolto girami i file 1
MirkoB Inviato 29 Febbraio Autore Inviato 29 Febbraio Il 18/2/2024 at 15:39, andrygarage ha scritto: Se non hai risolto girami i file MAPPA LETTA_fca_marelli_8f2_obd_intflash__20221125180548.binMJ8DFHW00P-9743A285.ORI.rar
MirkoB Inviato 29 Febbraio Autore Inviato 29 Febbraio Il 19/12/2023 at 20:06, Claudio_ ha scritto: ciao ho letto la mappa, non capisco perchè sono stati toccati i tempi di inizione, la quantita di carburante iniettata, abbassata la lambda ma il rail è originale e anche il turbo è rimasto invariato Ciao grazie per la risposta, gli avevo chiesto anch'io perché non volesse agire sulla turbina, mi disse che per una mappa leggera come gli ho chiesto non serviva, a te comunque sembra fatta bene cioé può andare bene anche fatta cosí
MirkoB Inviato 29 Febbraio Autore Inviato 29 Febbraio 6 minuti fa, MirkoB ha scritto: MAPPA LETTA_fca_marelli_8f2_obd_intflash__20221125180548.bin 2 MB · 9 download MJ8DFHW00P-9743A285.ORI.rar 550.38 kB · 9 download Grazie per la risposta ecco qui i file, so che mi ha detto che non ha toccato la turbina e ha modificato le sonde lambda, pressione pedale, può andare bene cosí?
MirkoB Inviato 29 Febbraio Autore Inviato 29 Febbraio Il 28/1/2024 at 17:24, multijetpower ha scritto: sicuramente sarà una mappa che fuma parecchio No non fuma molto in realtà, ( ho ancora il dpf) e escluso egr, un po' di fumo lo faceva giá prima da originale ma a breve farò controllare gli iniettori, i consumi sono migliorati ,quello che mi chiedo é se può essere stato fatto qualcosa che può compromettere i giri al minimo
MirkoB Inviato 8 Marzo Autore Inviato 8 Marzo Il 18/2/2024 at 15:39, andrygarage ha scritto: Se non hai risolto girami i file Ciao scusa come posso inviarti i file devo fare un altro tipo di abbonamento? 1
