salve ragazzi,ho una domanda da farvi... audi a6 4f 2006 sigla motore bpp 2,7 180cv ecu edc16 cp34,ho rotto il motore e ho trovato un 3.0 tdi con sigla bmk completo di cambio e centraline per l'accenzione,l'unica differenza e il connettore attuatore turbo che nell 2,7 e a 5 pin,mentre quello del 3.0 e a 4 pin più un sensore gas di scarico sulla chiocciola,ho visto in giro che turbine con attuatore come al 2.7 montano pure sul 3.0 e viceversa....montando tutto il motore 3.0 compreso di cambio e centraline ho messo il turbo del 2.7 per il problema del connettore,la macchina si avvia ma esce l'errore dell'attuatore turbo,non funziona,sè invece monto tutto il kit centraline 2.7 il turbo funziona ma mi dà degli scompensi al minimo....la mia domanda è...si può aggiornare il file 3.0 con attuatore turbo che monta il 2.7?
Mantieni la configurazione del 2.7 e modifica la mappa per i vuoti sotto coppia così ti eviti bestemmie per riallineare componenti sconosciuti dal firmware canbus
grazie per la risposta, ascolta pagando, potete sistemare voi la mappa?io posso allegare i file del 2.7 e del 3.0
