Gabriele1311 Inviato 5 Gennaio Inviato 5 Gennaio Buonasera spero di poter trovare un aiuto in questo forum che mi sembra pieno di professionisti validi. Ho fatto rimuovere il dpf alla mia Giulietta 1.6 euro 6.2 e ho fatto installare un downpipe con kat 200 celle. Successivamente l’auto è stata mappata e sono state fatte tutte le esclusioni del caso. L’auto attualmente va bene. Non fa fumo in marcia, ma da ferma, quando entra in temperatura, a folle fa fumo bianco. Qualche anima pia che potrebbe darmi qualche consiglio su come risolvere questo problema? Non ci sono perdite d’olio o di liquido radiatore. Inoltre quando il problema si è presentato, il mappatore ha provato a rimettere la mappa originale ma il fumo esce comunque. Potrebbe essere il 200 celle nuovo installato da poco? La cosa si potrebbe risolvere camminandoci?
Team Elettronica Inviato 6 Gennaio Inviato 6 Gennaio Buonngiorno Gabriele dovresti mettere qui sia il file Originale che quello Fatto dal tuo Mappatore per darti una risposta piu' che concreta sul lavoro fatto!!! Escludo il 200 celle
Gabriele1311 Inviato 6 Gennaio Autore Inviato 6 Gennaio 2 minuti fa, Team Elettronica ha scritto: Buonngiorno Gabriele dovresti mettere qui sia il file Originale che quello Fatto dal tuo Mappatore per darti una risposta piu' che concreta sul lavoro fatto!!! Escludo il 200 celle Purtroppo non saprei come mettere i file qui. C’è un modo a basso costo per fare un backup del file tramite obd ad esempio? Altrimenti mi conviene direttamente andare da qualcuno di voi e risolvere il problema..tenete conto che prima del downpipe la macchina non aveva alcun tipo di problema. Parliamo di un 2020 con 50k km. Quindi se il problema non è il kat deve essere per forza la mappa..
Team Elettronica Inviato 10 Gennaio Inviato 10 Gennaio Ciao, tramite obd non puoi fare nessun backup, l'unico modo è farti dare la Mappa scritta adesso sulla tua centralina!
Gabriele1311 Inviato 26 Gennaio Autore Inviato 26 Gennaio Alla fine ho provato a cambiare anche mappatore che ha rifatto tutto da 0 ma la macchina entra sempre in rigenerazione…Sto perdendo le speranze
Team Elettronica Inviato 26 Gennaio Inviato 26 Gennaio (modificato) Fai in modo di mettere i due File qui. Non so come poterti aiutare pur volendo farlo Modificato 26 Gennaio da Team Elettronica
Gabriele1311 Inviato 27 Gennaio Autore Inviato 27 Gennaio 18 ore fa, Team Elettronica ha scritto: Fai in modo di mettere i due File qui. Non so come poterti aiutare pur volendo farlo Eccoli giulietta.zip
Team Elettronica Inviato 27 Gennaio Inviato 27 Gennaio (modificato) Perfetto appena rientro a casa gli do un'occhiata e ti dico se dipende dal File. Se puoi collegati intorno alle 17.30 Modificato 27 Gennaio da Team Elettronica 1
Team Elettronica Inviato 27 Gennaio Inviato 27 Gennaio Confermo che dipende dal file!!! non so cosa abbiano usato ma ho provato a farti direttamente il tuo e sinceramente tocca la metà delle cose toccate del tuo!!!!
Gabriele1311 Inviato 27 Gennaio Autore Inviato 27 Gennaio 1 minuto fa, Team Elettronica ha scritto: Confermo che dipende dal file!!! non so cosa abbiano usato ma ho provato a farti direttamente il tuo e sinceramente tocca la metà delle cose toccate del tuo!!!! In che senso tocca la metà delle cose? Le modifiche effettuate sono egr dpf adblue e ridistribuzione della coppia
Team Elettronica Inviato 27 Gennaio Inviato 27 Gennaio sto parlando solo di fap come hai scritto tu.... e poi ridistribuzione della coppia cosa significa? il File e' totalmente Originale. Spiega perfavore almeno capisco
Gabriele1311 Inviato 27 Gennaio Autore Inviato 27 Gennaio Nel file mod a detta del mappatore sono stati esclusi dpf, egr e adblue ed è stata aumentata la coppia di qualche punto percentuale
Team Elettronica Inviato 27 Gennaio Inviato 27 Gennaio (modificato) mi dispiace contraddirti ma il file e' totalmente Originale! mi dispiace solo se tu labbia pagato o meno!!! Il consiglio che posso darti è di fartelo rifare. Non posto il file fatto da me per 2 motivi 1 perche ce gente che ci ha studiato parecchio e non mi sembra giusto nei confronti di chi ci ha perso un casino di tempo...compreso me 2 perchè anche pur volendo, ma non lo faccio, non puoi scaricarlo essendo senza abbonamento!!! Come promesso ti ho solo detto che la tua rigenerazione dipende dal file!!! Modificato 27 Gennaio da Team Elettronica
Team Elettronica Inviato 27 Gennaio Inviato 27 Gennaio per quanto riguarda la mappa come ti ho detto è Ori
Team Elettronica Inviato 27 Gennaio Inviato 27 Gennaio Spero solo che questo forum ti sia stato d'aiuto.... il tempo dedicato a te e' stato voluto, anche perche le promesse si matengono!!!
Gabriele1311 Inviato 27 Gennaio Autore Inviato 27 Gennaio Adesso, Team Elettronica ha scritto: Spero solo che questo forum ti sia stato d'aiuto.... il tempo dedicato a te e' stato voluto, anche perche le promesse si matengono!!! Certo grazie mille
Team Elettronica Inviato 27 Gennaio Inviato 27 Gennaio (modificato) Se avessimo avuto altro modo per parlare o meglio per confrontarci sarebbe stato meglio... Ma penso che le mie risposte sono state abbastanza esaustive!!!! Per qualsiasi altro dubbio o perplessità siamo qui per questo, con un po di ciascuno di noi si arriva sempre ad una soluzione Modificato 27 Gennaio da Team Elettronica
