Salve, domanda ai più esperti....
Sto facendo varie prove con il classico programmino DaVinci per disabilitare l EGR su qualche file ori recuperato qua e la, ma quando vado a fare il riscontro su Winols cn il file ori e quello che processa Davinci noto che ha cambiato a mala pena qualche  Bit, nonostante sono sprovvisto di Damos quindi non riesco a vedere se effettivamente la/le mappe EGR le ha disabilitare o meno (anche xké non sono ancora abbastanza bravo ad individuarle ad occhio) ma di sicuro non cambia i bit di nessuna mamma, ripeto giusto qualche bit tra l' altro fuori le mappe potenziali che mi rileva Winols;
La domanda quindi è se effettivamente sono affidabili questi software come Davinci o Volta Che promettono di disabilitare DPF, TVA, FAP ecc
Grazie
Riguardo ai software, direi che puoi tranquillamente usare Google e valutare tu l'affidabilità dei tool crack e non parlarne nei post... è tipo vietato dal regolamento...
Per i bit è plausibile che funzioni...ci sono ECU alle quali basta togliere i dtc ed escludere l'avaria senza recovery...ma una bella diagnosi post mod e ti togli ogni dubbio
Grazie, in ogni caso non ho mai citato una parola crack o crakkato, al di là se lo sia o meno, non conosco il principio di funzionamento di questi due software per questo chiedevo
Il principio di qualsiasi software del genere è semplice...
Ha memorizzato stringe di codice hex..tipo abcdef0123..sa che deve metterla in abcdef0000...trova la zona, la modifica e amen.
Ad avere tutte le stringhe di tutte le ECU, si potrebbe farlo in powershell un tool stupido per modificare questi valori!
La guerra tra software è appunto avere i database più aggiornati
Spero di aver risposto ai tuoi quesiti
