Buongiorno, ho una Fiat Punto 188 1.3 mtj in officina che spesso non si avvia, lampeggio spia Code ed errore in diagnosi Immobilaier rosso, la domanda è se si cambia solo l'antennina intorno al blocchetto con una dello sfascio c'è bisogno della chiave sua?
Va codificata in body ?
Grazie
Cambiando solo l'antenna, quindi il "recettore", non devi fare nulla.
Se cambi immobox o chiave o trasponder allora si
Fatto la prova con antennina di un altra auto usata (antennina intendo l'anello di plastica con 2fili intorno al nottolino della chiave) e l'auto Non parte con Spia Code fissa accesa, quindi credo sia codificata insieme al trasponder e body.
