Vincenzo89 Inviato 15 Marzo Condividi Inviato 15 Marzo Buongiorno, ho una Fiat Punto 188 1.3 mtj in officina che spesso non si avvia, lampeggio spia Code ed errore in diagnosi Immobilaier rosso, la domanda è se si cambia solo l'antennina intorno al blocchetto con una dello sfascio c'è bisogno della chiave sua? Va codificata in body ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 15 Marzo Condividi Inviato 15 Marzo Cambiando solo l'antenna, quindi il "recettore", non devi fare nulla. Se cambi immobox o chiave o trasponder allora si Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo89 Inviato 15 Marzo Autore Condividi Inviato 15 Marzo Ok grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo89 Inviato 18 Marzo Autore Condividi Inviato 18 Marzo Fatto la prova con antennina di un altra auto usata (antennina intendo l'anello di plastica con 2fili intorno al nottolino della chiave) e l'auto Non parte con Spia Code fissa accesa, quindi credo sia codificata insieme al trasponder e body. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 18 Marzo Condividi Inviato 18 Marzo Mi pare molto strano...la chiave sicuro sia ok? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo89 Inviato 18 Marzo Autore Condividi Inviato 18 Marzo Si, anche perché il difetto non lo fa sempre. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elio Inviato 20 Marzo Condividi Inviato 20 Marzo Guarda dietro il body che non sia ossidato qualche connettore perche io ne ho avuto una cosi con umidita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincenzo89 Inviato 20 Marzo Autore Condividi Inviato 20 Marzo Controllato, anche aperto il body dalle plastiche, è perfetto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 20 Marzo Condividi Inviato 20 Marzo Controlla il chip trasponder sulla chiave... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
