Fiat 500 1.269hp con Marelli 9gf - Dubbi su lettura e indirizzi mappe
Buonasera a tutti;
quasi per sfizio, e non avendo alcuna esperienza su centraline di auto a benzina, ho letto la centralina tramite MPPS della 500 di un amico, una 1.2 69hp del 2014 che monta una marelli 9gf.
La lettura da obd non andava, così mi sono collegato sui pin. E da qui la prima domanda: MPPS mi permetteva di leggere il file eeprom e micro (li ho letti entrambi e li allego). Che differenza c'è tra i due? Vedo che il micro è da 2mb, ed aprendolo trovo più o meno quelle che sembrano mappe. L'eeprom è molto più piccolo (8kb). Dovrò riscriverli entrambi, magari concatenandoli con ecm?
Domanda successiva: non ho pretese da questo lavoro, ma vedo che la strategia dell'apertura acceleratore lascia molto a desiderare, rendendo imbarazzante l'uso dell'auto in alcuni contesti. Vorrei solo provare a rendere più lineare il comportamento del pedale del gas, ed eventualmente ingrassarla un pò per capire se si riesce a recuperare qualche nm soprattutto ai bassi.
Ho visto alcune mappe dentro il file "micro", ma ovviamente dovrei fare diverse prove per capire a cosa sono legate. Visto che non ho trovato nulla di concreto, qualcuno ha già avuto esperienza e sa guidarmi sulla ricerca degli indirizzi su questa centralina?
Grazie mille
500 originale 9gf CAN micro.txtFetching info... 500 originale marino 9gf CAN eeprom.txtFetching info...
Ciao, la memoria che interessa a te è quella del micro, e in fase di scrittura devi solo scrivere questa, la eeprom te la tieni solo in caso di ripristino della centralina.
Ho avuto modo di smanettare con una Panda con questa ecu e il proprietario riusciva a raggiungere i 180 a gpl, dovresti avere due mappe pedale se ricordo bene, una per lo spunto e una per il normal funzionamento, e l'obiettivo lambda per la carburazione. Vai di anticipo, pure 5 gradi, tiene bene.
Expand
Oh, grazie mille, sembra che non siano in molti a lavorare su questa ecu, ed è un peccato perché secondo me limita molto un motore magari non prestantissimo meccanicamente, ma che di certo può fare molto di più.
In effetti credo che la mappa che interessi di più in questo caso è proprio quella dello spunto, visto che è lì che si sente più necessità di reattività, ma in generale proverò a lavorare su tutto.
Non è che hai modo di risalire più o meno agli indirizzi di tali mappe?
ogni software ha i suoi indirizzi di memoria, e io non posso scaricare il tuo file. Dammi il nome della calibrazione che provo a cercare
