Geometria variabile dubbio stage 2 MB w164 320 cdi edc16cp31
Buongiorno a tutti , ho fatto fare una mappa sulla mia ml 320 , egr off , dpf off e swirl , scollegato i sensori , l’unica cosa da qualche settimana ho notato che la macchina ha perso hai bassi regimi , ho fatto una verifica di compressione manicotti ecc sembra tutto ok .
L’unica cosa che ho notato l’attuatore del turbo  della geometria variabile è fermo non si muove , rimane sempre nella stessa posizione . Secondo voi è normale ? Che non sia il tipo di mappa ? Ho fatto una verifica ed arriva la corrente (non vedo errori perché li ho esclusi per la maggiore)
Nb: non ho problemi sopra i 2500 giri va bene , invece sotto i dai 1300 - 2000 la sento lenta senza quella coppia di prima.  Un altra cosa che noto gli scarichi molto sporchi neri , ma non fuma tanto .
cosa mi consigliate ?
Modificato da masesaturo
