domenicos Inviato 14 Maggio 2024 Inviato 14 Maggio 2024 Salve amici.. ho una punto 188 1.3 multijet 69cv che monta una pompa gasolio r55.. ho deciso di passare alla pompa r70 del multijet 90cv essendo quasi plug and play come instillazione. Una volta montata la pompa l'auto parte ma appena la tiro un po si accende la spia avaria motore e va in recovery. In diagnosi mi da questi due errori: p1191 controllo dc regolatore pressione p1197 test perdite rail problema meccanico nel dubbio ho provato con una pompa r70 smontata da un motore per funzionante ma ho lo stesso problema, rimontando la pompa r55 originale il problema scompare. Essendo già mappata l'auto ho provato a metterla originale ma comunque il problema persiste. A qualcuno di voi è mai successo? grazie in anticipo a tutti.
Tky Inviato 14 Maggio 2024 Inviato 14 Maggio 2024 Il regolatore di pressione è diverso tra la r55 e le successive...o provi a invertire il regolatore se è compatibile (non lo so onestamente) oppure con damos ti cerchi la mappa di gestione e la adegui.
