PROBLEMA GOLF 1.9 TDI 4 SERIE
Ospite ronni107
ciao a tutti ho un problema con una golf 1.9 4 serie tdi 115 cv non mi legge la centralina quando clik leggi ecu mi carica un po e poi si blocca mi dice errore cambio velocita cosa puo essere mica devo togliere il fusibile 11 uso un galletto per leggerla .
grazie
Ospite ronni107
ok oggi provo e vediamo cosa succede grazie
Ospite karletto66
Io ne ho letta/scritta una col mio Gallo Clone 1250 senza nessun problema...
Verifica che la tensione di batteria sia buona...
:D
grazie
Ciao,
Le primo ecu di le bosch per golf 4 tdi 115cv (anni 1999), non se puo fare per OBD, anche monta une 29f400.
Io ho fatto varie, golf 4, passat, etc di tdi 115cv con questa ecu.
Si e questo il caso, desolder.
Saluti.
Nonn devi togliere nessun fusibile e non devi controllare nessuna batteria devi solo dissaldare.Chiudo usate il tasto cerca ogni tanto ke non guasta.
Ospite
Questa discussione è chiusa.
