frantik3 Inviato 17 Gennaio 2009 Inviato 17 Gennaio 2009 il 1250 può girare su vista?dato che a breve avro vista
PINOTUNING Inviato 17 Gennaio 2009 Inviato 17 Gennaio 2009 si funziona anche su vista anche se è un po'scazzoso istallare i driver !! istallali manualmente e fuzionera' bene
flashover Inviato 19 Gennaio 2009 Inviato 19 Gennaio 2009 PINOTUNING Ciao PINOTUNING, quali drivers si usano per l'installazione su vista? Per caso quelli in dotazione per XP. Grazie
Ospite maku1977 Inviato 19 Gennaio 2009 Inviato 19 Gennaio 2009 i dirver li hai nella cartella del galletto, quando attaccherai il cavo al pc, ti verra una schermata che ti chiedera quale percorso deve seguire per installare i driver, e tu da li sfogli le cartelle fino ad arrivare alla cartella del galletto dove all'interno ci sono i driver! non e complicato! ciao
Ospite maku1977 Inviato 19 Gennaio 2009 Inviato 19 Gennaio 2009 a..... dimenticavo i driver sono gli stessi che usavi con xp!
flashover Inviato 19 Gennaio 2009 Inviato 19 Gennaio 2009 Grazie tanto, quindi và sia con XP che con Vistamaku1977
Ospite maku1977 Inviato 19 Gennaio 2009 Inviato 19 Gennaio 2009 si, l'ho installato anche io su vista!! e va benone!
PINOTUNING Inviato 19 Gennaio 2009 Inviato 19 Gennaio 2009 i dirver li hai nella cartella del galletto, quando attaccherai il cavo al pc, ti verra una schermata che ti chiedera quale percorso deve seguire per installare i driver, e tu da li sfogli le cartelle fino ad arrivare alla cartella del galletto dove all'interno ci sono i driver! non e complicato! ciao QUOTO ALLA GRANDE
sa80libero Inviato 23 Gennaio 2009 Inviato 23 Gennaio 2009 a me prprio non va quando apro il programma mi dice DEBUGGER DETECTED (97). come devo fare? cè una procedura per risolvere questo problema?
PINOTUNING Inviato 23 Gennaio 2009 Inviato 23 Gennaio 2009 a me prprio non va quando apro il programma mi dice DEBUGGER DETECTED (97). come devo fare? cè una procedura per risolvere questo problema? hai installato i driver ?
sa80libero Inviato 24 Gennaio 2009 Inviato 24 Gennaio 2009 si certo appena ho collegato il gallo al portatile mi ha chiesto i driver e seguendo il percorso li ho installati... e il programma che non si apre appena cerco di aprire il programma mi da l'errore.... come devo fare per farlo aprire?
PINOTUNING Inviato 24 Gennaio 2009 Inviato 24 Gennaio 2009 si certo appena ho collegato il gallo al portatile mi ha chiesto i driver e seguendo il percorso li ho installati... e il programma che non si apre appena cerco di aprire il programma mi da l'errore.... come devo fare per farlo aprire? strano ! il tuo è un clone '? di solito quando compri un clone il programma si apre ugualmente anche senza installare nulla ! basta mettere tutto su c/programmi , poi installi i driver per far funzionare correttamente l'interfaccia con il software !!
sa80libero Inviato 25 Gennaio 2009 Inviato 25 Gennaio 2009 si ma a me il programma su xp finziona benissimo, ed anche l'interfaccia... il problema viene quando uso vista, il programma non si apre e mi dice debugger detected e si richiude.... come posso fare?
Ospite andreak Inviato 26 Gennaio 2009 Inviato 26 Gennaio 2009 Ciao, avevo il solito problema anche io.... Ho dovuto vedere se il mio vista era un 64 bit o 32 bit... Se hai un vista 64 bit come me non si apre l eseguibile e ti dà debugger...... Se hai disponibile installa un vista 32bilt...meglio xp....
sa80libero Inviato 26 Gennaio 2009 Inviato 26 Gennaio 2009 e 64bit.... nessuna possibilità con questo vista?
Ospite maku1977 Inviato 26 Gennaio 2009 Inviato 26 Gennaio 2009 strano, avrai sbagliato qualcosa, io lo installato su due portatili con vista, e funziona benissimo, ho installato anche la versione aggiornata e va alla grande!
sa80libero Inviato 27 Gennaio 2009 Inviato 27 Gennaio 2009 il programma della 1260 parte ma ovviamente non mi riconosce l'interfaccia che e 1250.... si puo aggiornare l'interfaccia che ho flesciandola? non so proprio come devo fare.... s.o.s.
Ospite maku1977 Inviato 27 Gennaio 2009 Inviato 27 Gennaio 2009 certo basta che gli aggiorni i driver funziona benissimo!
chiptuning.cro Inviato 27 Gennaio 2009 Inviato 27 Gennaio 2009 certo basta che gli aggiorni i driver funziona benissimo! A me non funziona. Ho il Gallo 1250 ed ho provato con soft 1260 ma non va! Ho provato a reinstalare i driver mille volte e niente. Qualcuno sa di piu' su questo?
Ospite maku1977 Inviato 27 Gennaio 2009 Inviato 27 Gennaio 2009 allora hai un clone fatto davvero male!, perche sia che il 1250 che la nuova versione, girano perfettamente su vista! e non te lo sto dicendo per sentito dire! e posso dirti che il cavo del mio 1250 lo faccio funzionare senza strane procedure anche con la nuova versione "1260".... basta aggiornare i driver, ma almeno con software buoni, magari cloni... ma buoni!!!
sa80libero Inviato 28 Gennaio 2009 Inviato 28 Gennaio 2009 dive posso trovae i driver aggiornati? e la procedura per far girare il soft 1260 su interfaccia 1250? te ne sarei davvero grato se mi aiutassi a risolvere questo problema, per me molto grave.....
massimi Inviato 26 Dicembre 2009 Inviato 26 Dicembre 2009 Prova così: Installa il sw del 1260, dopo l'installazione sostituisci soltanto il file eseguibile del 1260 con quello del 1250, collega il galletto e prova! Fammi sapere! Ciao Max.
Mr.Merlo Inviato 24 Marzo 2011 Inviato 24 Marzo 2011 Anche a me da debugger detect 97 quando eseguo il programma del 1250 ho sia vista che seven..ma tutti per x64 allora il problema è quello...mhhhh...che nervoso..
