SIMỌNË-1990 Inviato 5 Marzo Inviato 5 Marzo Ciao a tutti, Sono Simone Poli,un meccanico vicino ad Aosta e sto preparando la mia auto per partecipare a dei rally. La mia vettura monta centralina hitachi HCU 601 MFI 601 CA1 3227. Si tratta di una fiat punto hgt 1.8 16v del 2000. Purtroppo non riesco a leggere il file della ecu per effettuare la mappatura su strada, so che qualcuno tra noi riesce in questa operazione e vorrei chiedervi un favore immenso. Potreste dirmi che software e che hardware usare per riuscirci? Ovviamente mi serve anche capire che metodologia usare, se devo aprire la centralina e collegarmi a qualcosa in particolare, se posso farlo da obd ecc Questa centralina la montano in 4 gatti 🤣 Tra cui il sottoscritto, ahimè. Non voglio cambiare ecu e montarne una da competizione perché la spesa sarebbe troppo elevata per quel che devo fare, ossia divertirmi un pochino su per le strade di montagna 😃 Vi ringrazio anticipatamente e immensamente per l'attenzione riservatami. Confido in voi e nella vostra grande disponibilità. 😊🙏 In attesa di un riscontro auguro a voi e a tutto il forum una buona giornata e buon lavoro. Cordiali saluti. Simone Poli
SIMỌNË-1990 Inviato 5 Marzo Autore Inviato 5 Marzo La centralina è questa, non l'ho ancora mai aperta, però posso tentare di farlo in questi giorni. Devo prestare qualche accortezza particolare per aprirla? Avete qualche dritta da darmi? Non vorrei distruggerla e non ho mai aperto una centralina di questo tipo. È chiusa con collanti? Devo scaldare i contorni con una pistola ad aria calda? Grazie mille 😊 🙏
metropolis Inviato 5 Marzo Inviato 5 Marzo Che io ricordi questa ecu non si leggeva e nemmeno scriveva all'epoca se non ricordo male è una ibrida. Ma non so sinceramente se ci sono poi stati sviluppi su tale ecu.
ADMIN Inviato 5 Marzo Inviato 5 Marzo Queste Hitachi ibride avevano la zona mappe nel processore ed erano impossibili da programmare... ma pochissime versioni avevano l'eprom separata... in quel caso c'è un minimo di speranza. Per saperlo con certezza bisogna aprire la ecu. Purtroppo per questi veicoli non ci sono molte soluzioni, altrimenti bisogna cambiare completamente la ECU con altre OEM presenti su altri veicoli (ricontrollando cablaggio, sensori e mappatura) o con altre custom tipo EFI, MOTEC, ecc...
SIMỌNË-1990 Inviato 5 Marzo Autore Inviato 5 Marzo CarburatoriBergamo esegue la mappatura su questa centralina, anche su quelle sprovviste di eprom, quindi un modo c'è. Me lo ha garantito Marino, il titolare dell'azienda. Gli ho chiesto se può condividere con me il metodo che utilizza e sto aspettando risposta. Il modo c'è, che poi siano in pochissimi a conoscerlo è un altro discorso. Ma esiste un modo. Per aprirla avete consigli da darmi? Per favore 😊🙏
ADMIN Inviato 5 Marzo Inviato 5 Marzo Forse è stato trovato il modo di collegarsi direttamente ai pin del processore, permettendo di entrare in boot... dico forse... Oppure Carburatori Bergamo monta i moduli aggiuntivi Dimsport, che sono quelli presente qui, su questo sito, selezionando il motore vengono elencati quelli compatibili:
SIMỌNË-1990 Inviato 5 Marzo Autore Inviato 5 Marzo So per certo che modifica il file originale, ne ho parlato con lui. Volendo ha anche i moduli, ma io ho chiesto specificatamente se modificava il file originale. Bisogna semplicemente comprendere la strada giusta. Spero che mi faccia sapere qualcosa, in quel caso condividerò con voi le informazioni. Per aprire la ecu ci sono accortezze particolari? Avete link per andare a visionare i moduli aggiuntivi dimsport? Mi sto incuriosendo, potrei optare per questa soluzionr soprattutto se non riusciamo a trovare il metodo corretto. Grazie mille 😊 🙏
ADMIN Inviato 5 Marzo Inviato 5 Marzo 8 minuti fa, ADMIN ha scritto: Oppure Carburatori Bergamo monta i moduli aggiuntivi Dimsport, che sono quelli presente qui, su questo sito, selezionando il motore vengono elencati quelli compatibili: Quale parte non è chiara di quanto scritto sopra. Per aprire la ECU... non perdere tempo qui. Nessun può aiutarti a distanza.. Se non lo sai fare o non lo vuoi fare... allora vai da Carburatori Bergamo.
SIMỌNË-1990 Inviato 5 Marzo Autore Inviato 5 Marzo Beh, qualche dritta poteva essere fornita anche a distanza, volevo giusto avere un idea di che strada adottare. Solitamente sono incollate 🤷♂️ Lo voglio fare, l'ho già fatto su altre ecu, mai su questa, tutto qui. Non mi pare di chiedere nulla di trascendentale. Quanta cortesia......... Chapeau 🙄👌
