Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
problema di riprogrammazione atmega162
Salve ragazzi,
ho un grosso problema, non riesco a riprogrammare un cavo 704.1
l'interfaccia che uso per il micro atmega162 è una stk200 ed il programma è ponyprog.
Stranamente il programma non riesce a dialogare con il micro nonostante le alimentazioni siano OK.
Avete percaso un suggerimento da darmi?
Grazie
Allora,
non so se il programmatore è compatibile con ponyprog, mi hanno detto di si, ma ho provato anche con sw yaap niente da fare.
premetto che ho controllato e ricontrollato MISO, MOSI, SCK e RESET tutto è collegato regolarmente.
Ho alimentato il cavo dalla spina OBD, ho verificato le 4 alimentazioni 5Vcc sul micro, ma al momento che collego il programmatore alla porta parallela del pc, ed avvio ponyprog, quando tento di leggere il micro, mi spunta il seguente messaggio:
DEVICE MISSING OR UNKNOWN DEVICE (-24)
Non so cos'altro verificare
Per ultimo, il programmatore è quello della Lancos
Si, ponyprog supporta il programmatore Stk200.
Controlla da questo schema se la numerazione dei pin MISO, MOSI, SCK e RESET coincide con i tuoi collegamenti.
Se premi "Ignora" quando hai quell'errore, non legge lo stesso il contenuto dell'atmega?
Probabilmente è un problema di clock della scheda parallela e quindi non riesce ad agganciarsi con il programmatore, dovresti provare su un PC fisso... ora stai provando con un portatile?
:wink:
Si lo schema è quello, ed i collegamenti li ho verificati più volte, se premo "ignora", mi legge tutti "FFFFFFFF"
inoltre premendo "ignora", il led bicolore inizialmente lampeggia, rosso dopo si spegne
suppongo anch'io che si tratta di un problema di sck ma non so come risolverlo
il pc è un fisso con xp
Grazie per i suggerimenti,
tutti i passaggi effettuati, sia di biondo83 che di edocasca, niente da fare,
ieri ho ritirato due micro da RScomp. oggi mi sono arrivati proverò con un nuovo chip vi farò sapere
grazie
Ragazzi ringrazio ancora per il vostro impegno nel darmi consigli sul mio problema.
Ho RISOLTO con un nuovo chip.
SANTA RSCOMPONENTS. per la velocità di evasione degli ordini.
Grazie ancora
p.s. Disponibile per eventuali domande
Saluti
Salve ragazzi,
può darsi che il mio chip abbia il "CODE PROTECT" premetto che ho sostituito il chip con uno nuovo, ma secondo voi, se ha questa sorta di protezione, non dovrebbe essere almeno riconosciuto come atmega162 per poi dirmi "guarda che non puoi leggere il contenuto perchè è protetto" ??
