Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
parere su questa mappa
ciao ragazzi vorrei un parere su questa mappa (che nn ho fatto io)
è una corsa c 1.3 mj 70cv.
e un file turco.hai provato l'auto su strada per vedere come và.
file turco e ke significa???cmq si è la mappa con cui cammino da 2 giorni devo dire ke mi sembra ke vada bene.
come fumosita un po se spingo tutto, nella guida normale o spingendo poco zero
file turco, vuol dire che la tua centralina e stata aggiornata dal concessionario con un file della versione turchia, perchè probabilmente hai lamentato problemi con l'EGR. e con quel file te l'anno chiusa.
si si è vero confermo, infatti ho l'egr abolita....
quindi non riesci ad aprirlo??
nessun altro puo' vedere com'è fatta?
Ospite devilrex
Potevi rivolgerti direttamente a qualcun'altro invece di sbandierare i tuoi files in giro.
Ma dov'è la mappa? o la mettete o cancellate il post,
Ospite karletto66
Infatti...
Per discussioni "private" ci sono i pm volendo...
Infatti...
:?: Non capisco perchè appena aperto il topic il file c'era ,io lo scaricato per valutare il tipo di file.Poi, non si sa come improvvisamente e sparito :?: :! :?::?::?:
  • 2 mesi dopo...
la mappa e' sparita perche opera di un utente del forum che la ha eseguita on line e per non farsi sputtanare la ha fatta togliere,picaracing potresto postarla visto che tu l'avevi scaricata?e' giustissimo che come piace giudicare le mappe fatte da gli'altri vengono giudicate anche le vostre mappe.
Ospite Autronik_Fm
Ci tengo a precisare che è comunque sbagliato postare una mappa fatta da un utente, (sto parlando di professionisti chiaramente) per sputtanarlo a tutto spiano, perchè devi sapere che una mappa fatta a regola d'arte su una macchina non perfettamente funzionante può causare problemi, e questi solitamente arrivano con le mappe on-line, per il semplice fatto che per noi non è possibile verificare lo stato dell'auto se non facendo qualche domanda al cliente, non potendo metterci le mani per un controllo è quindi difficile stabilire se la macchina sia efficente o meno... questo di solito si può stabilire con un accurato controllo visivo delle tubazioni aria, e una semplice diagnosi elettronica della gestione motore...
....Questo è l altro lato della medaglia del fare qualche soldino a volte troppo "facile" con le mappature on-line!
Non me ne voglia nessuno, ma chi le fa deve tenere in considerazione questo tipo di situazioni! :wink:
Ospite Autronik_Fm
si infatti è solo uno scambio di idee, io chiaramente parlavo di professionisti, e non di chi fa schifezze e le fa pure pagare... :wink:
quoto.....
:?: Non capisco perchè appena aperto il topic il file c'era ,io lo scaricato per valutare il tipo di file.Poi, non si sa come improvvisamente e sparito :wink: :! :?::wink::?:
e allora io continuo ad insistere su questa discussione e mi rivolgo all'amministratore o moderatori,su questo forum sono stati postati centinaia e centinaia di file ori o mod sopratutto per valutarne l'operato come sempre non e' mancata la critica anche su quelli fatti bene sia da principianti e sia da proffessionisti come due file che io personalmente ho postato che venivano da uno chiamato il professore che poi non si e' rivelato,ora io mi chiedo com'e' possibile che in una discussione dove un utente inesperto posta una mappa mod che gli hanno fatto on-line chiedendo un parere sia sparita?io posso rispondere benissimo in pratica la mappa postata e' stata fatta da un utente del forum che per paura dei commenti sicuramente la fatta togliere,ora sempre con educazione chiedo nuovamente ai moderatori o chi lo abbia fatto o di postare nuovamente quella mappa o almeno prima di fare una simile azione di specificare le motivazioni oppure si fanno favoritismi?qui siete tutti bravi a giudicare ma le vostre mappe dove sono?si dice che per capire se si e' bravi bisogna sentirlo dire da altri quindi di cosa avete paura?naturalmente mi rivolgo alla persona che la ha fatta togliere.
Ospite Autronik_Fm
insisto nel dire che i file non devono essere postati, perchè come ben sai vengono criticati anche i file fatti bene, ma non solo vengono criticati, ma dopo che si è sparato a zero su chil'ha fatto, si copiano gli incrementi e si ripropone all'utente una mappa quasi identica a quella postata, solo per portare via un centinaio di euro??
tanto lo sai pure tu che chi ti vende mappe a pochi euro, o non ha sudato e speso soldi e tempo per imparare, o ha un file di un database.
scusami ma certe affermazioni non mi stanno bene, hanno sparato a zero anche su di me, ma prova a guardare la mia pagina su rimappature on-line, dove tu stesso hai postato, la gente che veramente ha provato, ha espresso un suo parere, chi invece è geloso critica anche una mappa fatta bene. :wink:
Amici !!!! Commenti costruttivi mi raccomando !!!!! Il file e' questo !!!!!!
scusa non ho capito hai postato il file ed e' di nuovo scomparso o e' uno scherzo?
perche se e' sparita di nuovo la mappa e' clamoroso.
la mappa ora si vede,c'e' stata una magia?ma tu l'avevi scaricata?e' quella iniziale postata dall'utente domix1684?
spifer73 visto l'intensa discussione che hai avuto con l'autore del file potresti per primo esprimere il tuo parere su dove e come e' stato modifiato male?
hei gente ma dove siete finiti?come non aspettate altro che mappe da controllare esprimendo i vostri commenti,invece qui niente?
secondo il mio parere troppo gasolio e coppia alta.....come logica non e' malissimo ma incrementi un po esagerati.
