salve ragazzi, oggi ho fatto un esperimento ( visto che la makkina e' di mio fratello) a programmare una lancia y 1300 mjet 70 cv c-can con il galletto. dopo averletto la mappa ho aperto la ecu e ho fatto per sicurezza un backup completo per sicurezza. ho scaricato la mappa con il gallo e ragazzi in 2 minuti circa makkina programmata con successo. Ho fatto tutto cio per vedere se era vero che le marelli potevano bloccarsi, secondo voi, e' stato un caso che a me e' andata bene o nella maggior parte e' sempre cosi? si accettano critiche.... :(
con il gallo ne ho programmate un 15 circa e mai avuto problemi , tranne l'ultima che si è bloccata 15 giorni fa' !!! :(
e come l'hai sbloccata?
ti dava errore chiusura ecu?
niente errore in chiusura ! mi ha scritto tutto tranquillamente al 100 % !! ma appena ho spento e riacceso il quadro è spuntato un bel lucchetto.........risolto con il BDM :?:
La riprendi anche con gallo.
Ospite karletto66
Per curiostià, giacchè non penso che ne vedrò mai, come la riprendi?
Rifai la programmazione con un file ori ?
no corregi il file con un programma winhex,il gallo a volte purtroppo sbaglia un dato in lettura,per cui anche l'ori che hai letto e già sbagliato, e da li in poi se non correggi l'errore te lo porti dietro anche con l'ori.
no con il gallo non la riprendi ho provato :!:
Io lo ripresa due volte una e successo a me su una idea. e un'altra a un nostro collega della mia zona.
ci sei riuscito ! hai fatto qualche procedura particolare o hai avuto fortuna ?
ho già detto quale è il problema del gallo su alcune mj marelli.
mi sembra strano quello che dici tu sul fatto dell'errore del gallo in lettura ! tu hai detto che correggi il file ,comunque anche se fosse cosi perchè quando blocchi l'ecu il gallo non scrive piu' neanche un file ori di un'altra ecu ? se fosse come dici tu i file letti col gallo sono tutti sbagliati ........
normalmente calcola il cecksum in scrittura
dunque non deve blcccare l ecu visto che il cks e buono
per me c e un altro problema
la marelli mj 70hp funziona senza cksum e il gallo non calcola niente su quella centralina.
io tempo fa modificai una mj70 con un programma senza chk e l auto non partì finchè non gli feci il chk.
da ciò che posso vedere l unico che non fa il chk in scrittura è il kess sulle marelli mj delle 70 cv ma solo perchè prevede di farlo con ecm2001.
gli altri,cmdflash,mpps,galletto,byteshooter,lo regolano in scrittura.
per le marelli mj+ tutti gli strumenti seriali lo fanno in scrittura.
D'accordo con te per le mj+ non per la mj. tipo panda-corsa 70cv-agila....eccc
il file che non mi partiva,se hai letto,era di una mj 70 da seriale,ed era senza chk.
Quello che scrivo non lo faccio solo perchè ho una tastiera,ma perchè l'ho provato personalmente e ne sono sicuro.
mai affermato il contrario!
a me è successo ciò che ho scritto,quindi non posso dirti che hai ragione,mi spiace.
