Ospite numeridacirco
hai modificato 2 curve gasolio. e il resto?
anche lim coppia. il gasolio mi sembra discreto, il lim coppia forse un po esagerato!
Innalzato il limitatore di coppia Prima della curva dei limitatori di coppia c'è un'altra curva che ho alzato leggermente. Di cosa si tratta precisamente? Comunque ho anche modificato la pressione di sovralimentazione. Edit Mi sono accorto solo ora che non ho toccato la pressione....provvedo :D
cos'è 76ea0. 79ECE è il pedale?
se guardi bene hai modificato il lim di coppia anche prima dell'inizio della curva della mappa, non è corretto, poi hai modificato una curva prima che non centra nulla , probabilmente l'hai confusa con il lim turbo :cry:
76EA0 non è stato modificato cosa intendi con 76EA0? limitatore pressione turbo niente modifica. pressione turbo modificata male iniezione puoi fare meglio limitatore coppia concordo con max
No, è una mappa legata alla limitazione pressione turbo, in funzione giri / temperatura, non va toccata.
Ok....per quanto riguarda il limitatore pressione turbo, continuo a chiedere. Per 1.4 bar di picco...devo comunque andare a modificare il limitatore pressione turbo? Ora provo a modificare il limitatore coppia per vedere se ho capito cosa intendete.
per il matto: perche' modifichi anche i 20 bit prima del limitatore di coppia? per tuning inside: il tuo lim coppia, non ti sembra un po' spropositato?
Perchè è spropositato?E il resto secondo te...come ti sembra?Cmq non dovevo postarlo qui il file.Ho sbagliato e non so come si toglie.Ma se può esservi utile...allora va bene anke qui.
