Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Salve a tutti!
Ho impiegato tutto il pomeriggio oggi a fare questo mod :D
(Sarà sicuramente da rivedere.... spero di no dai)
Non riesco a trovare il limitatore pressione turbo su questa mappa... è di una 1.9 120cv (cdti)..... qualcuno può aiutarmi?
Grazie infinite.
Pareri ovviamente beneaccetti in ogni caso.
PS. EVENTUALI CURIOSITA':
Ho anche un dubbio a C118A circo ultima curva di arricchimento... è giusta?
Poi vediamo.....ci sono 2 serie di curve all'indirizzo CCB50... cosa rappresentano? Lo chiedo perchè le ho viste modificare su altre mappe mod... (circa 15% in piu)
Per ultimo.. all'indirizzo E3770 sono veramente limitatori di coppia?
(li ho toccati appena per indicarli)
ori e mod.zip
Ospite AndreaCorsa
Limitatore turbo secondo me parte da 0DFFAE e finisce a 0E01AE
,è settato a 1.5 bar.
CCB50 forse delle mappe di iniezione.ma non saprei...
Pressione turbo forse un po' alta,mappa ET gasolio lascia ori i primi break e modifica gli ultimi.
Per i limitatori...queste ecu ne hanno uno per ogni marcia,li stò' cercando.
P.s. sono solo un principiante,aspetta i più esperti
:wink:
Ospite AndreaCorsa
In base alle mie conoscenze quella a 0DFF4A è una mappa che la ecu usa in modalità recovery...
Ospite AndreaCorsa
Leggi la discussione e scarica la mappa postata li... :wink:
Ospite AndreaCorsa
-le 5 mappe sono l anticipo...appena toccato
-1e1654 è effettivamente un valore di recovery (lo si capisce tra l altro dall unica scala dei giri che finisce a 3750) ,quindi superfluo.
-il limitatore che tu citi (scale di rpm\prex atmosferica) non dovrebbe creare problemi così com è...
scaricati la mappa che posto....in quel caso il limitatore citato da me è quello del turbo,ma in quella mappa non era necessaria quella modifica.
NewBravo_579_628.rar
Ospite AndreaCorsa
lascia stare la bravo qui si sta parlando di un opel astra ! odfd28-odff4a :wink:
Si ma se guardi le mappe sono molto simili...era per fare un esempio.
Io dico che il limitatore è quello che ho indicato prima...vogliamo scommettere :!: ?
Aspettiamo che passi qualcuno più esperto...
tu dici che il limitatore turbo dell'astra è all'indirizzo : ODFFAE ? se sei convinto.......
Ospite AndreaCorsa
inizia a 0DFFAE e finisce a 0E01AE
Se guardi il valore decimale noterai che è di 2500.Sottrai la pressione atmosferica e avrai il valore reale.
La mappa che indichi tu ha solo un riferimento rpm che oltretutto si ferma a 3750rpm.
Poi mi posso sbagliare..sono solo un appassionato che cerca di dare una mano.
tu ti riferisci a 0DFF48 che si ferma a3750rpm !! io mi riferisco a 0DFF4A ......
Ospite AndreaCorsa
La mappa non è solo composta dai valori dopo 0DFF4A,in genere nelle mappe ci sono anche i valori di riferimento rpm.
E la mappa che tu indichi ha un valore di riferimento giri /min che si ferma a 3750 rpm.
comunque se leggi bene il post della bravo che tu citavi prima , tdd dice :
-il limitatore che tu citi (scale di rpm\prex atmosferica) non dovrebbe creare problemi così com è... confronta il file dell'opel :wink:
Ospite AndreaCorsa
Io il limitatore turbo lo modificherei cosi' ,è portato a 1.60 bar(p.s. ho solo modificato quello)
fammi vedere tu come lo modificheresti...
Nuova cartella.rar
e questo secondo te il limitatore turbo :!::wink:
Ospite AndreaCorsa
Si.Aspettiamo comunque che qualcuno piu esperto dia un parere.
Nel mentre posta la tua modifica a quella mappa che tu ritieni il lim turbo.
Io non dico di avere ragione,sono qui per confrontarmi e imparare :wink:
Ospite AndreaCorsa
Ok..l'accendiamo?
Ora non ci rimane che sperare che passi un "Gerry Scotti" della situazione e ci dica la risposta... :!:
ragazzi apprezzo il parere di entrambi, appena posso farò 2 prove e vedremo i risultati dei 2 interventi! Poi sicuramente vi renderò conto.
Per le altre curiosità inserite nel post scriptum.. avete qualche idea?
grazie ancora :wink:
PINOTUNING
ho guardato i valori degli indirizzi che consigli.. però per l'ultima curva abbiamo 2050 (dec) che sono 1,05 bar, quando nella serie di curve precedenti l'ultima curva è a 1.11 bar
Quindi credo un po strano che di serie ci sia un limitatore turbo piu basso del turbo stesso... no?
A meno che le 2 curve non siano invertite e il limitatore turbo sia prima della mappa turbo.. ma mi parrebbe strano... :roll:
Ospite AndreaCorsa
Da 0DF8A0 a 0DFA9E è una mappa pressione turbo
e da 0DFD28 a 0DFF26 idem.
Mi rimane da capire a cosa fanno riferimento,o a cosa sono in funzione ,perchè non sono affini.
Cambiano anche le "pinne" di riferimento rpm/quantità gasolio(forse)in entrambe le mappe.
0DF8A0_0DFA9E Prex Turbo
0DFD28_0DFF26 Limit Prex Turbo
Non c'è nessuna mappa affine.La prima è il turbo la seconda il limitatore.
Ospite AndreaCorsa
Bene,ho scoperto la funzione delle 2 mappe allora.
Le mappe cho ho indicato io(toppando) e Pino (toppando anche lui)cosa sono?
se leggi bene tu hai toppato io sapevo cio' che dicevo :roll:
Ospite AndreaCorsa
chiedo venia...doppia toppa :)
Ma ...
il limitatore turbo dovrebbe essere : 0DFF4A
e
Comunque la mappa che ho indicato io l'ho vista modificata e indicata come limitatore turbo...bo..
Ospite AndreaCorsa
per Andreacorsa : se leggi bene mi sono corretto dopo :)
Bravo :lol:
chiedo venia...doppia toppa :lol:
Ma ...
e
io dico che indichi ben altro " pressione si , ma non turbo :)
Ospite AndreaCorsa
Allora:
Prendiamo come riferimento la pressione turbo a 5000 giri.
Guardiamo la mappa turbo ( 0DF8A0_0DFA9E ),se non sbaglio a 5000mila giri/min e pieno carico leggiamo 1.11bar,giusto?Il break è il terzo partendo dal fondo,da 0DFA3E a 0DFA5E
Ora guardiamo la mappa indicata come limitatore a 0DFD28_0DFF26 ,a 5000mila giri e pieno carico leggo un valore di 1,05bar.
Il break è l'ultimo e va da 0DFF06 a 0DFF26
Cosa mi dite?Non ce l'ho con nessuno,voglio solo capire.
Il turbo pompa 1,3 bar ora guarda il limitatore e vedrai ke sta esattamente a 1,3 bar.
Ospite AndreaCorsa
però non mi torna il valore a 5000giri/min...non capisco...
è lo stesso dubbio che ho sollevato a PINO nel post di Gio Gen 29, 2009 3:19 pm
come è possibile che il limitatore turbo abbia dei valori piu bassi del turbo stesso?
Per il resto:
- L'ultima curva di arricchimento a C118A è giusta?
- Cosa rappresentano le 2 serie di curve all'indirizzo CCB50?
(viste toccate su altre mappe mod... (circa 15% in piu))
- Sono veramente limitatori di coppia quelli a E3770?
GRAZIE MILLE AMICI
ragazzi ma nessun parere sulla mappa?
dove sono finiti gli utenti dell'anno scorso che commentavano gentilmente le varie modifiche alle mappe ??
:wink::?::?:
Ringrazio gli utenti che sono intervenuti e che mi hanno segnalato alcuni errori sul limitatore di coppia, sulle curve di gasolio (MALEDETTO TABELLARE... le ho sistemate in 2d)
Vi farò sapere come va :evil:
