aiuto urgente macchina piantata da 15 giorni
salve a tutti gli amici del forum.... vi raccondo la mia disavventura ho una punto 1,9jtd del 2000 finora l'avevo sempre mappata e rimappata tranquillamente con kwp2000+ ma circa 15 giorni fà motivo slittava la frizione decido di portarla alla normalità ma sbaglio mappa e metto la mappa di un mio amico punto jtd del 2002 risultato code acceso nn parte..allora mi informo e mi dicono che al paese vicino al mio c'è uno che la sistemava la porto lui ripara cambia eeprom uguale a prima.. apro la centralina mi accorgo che nel tirare la eeprom ha fatto un casino piste rotte ecc..ora ho trovato una centralina uguale su ebay e nn la voglio riportare al macellaio cosa c,è da fare??? qualcosa che posso fare io??da premettere che sono solo un semplice riparatore tv.. x favore illuminatemi grazie
grazie gezame io volevo sapere la procedura.... scodifica intendi staccare eeprom e mettere una vergine
Ospite zalinski65
Ciao se sei interessato senza dissaldare nulla ti posso fare una scodifica totale della ecu basta che mi mandi il file originale della flash e ti faccio il gioco. Se vuoi contattami in pm.
Ospite zalinski65
No non uso immokiller tutta farina del mio sacco
ciao, se lo sai fare, metti il file di scodifica parziale allegato nella 95p08 e poi monta la centralina e vedrai che partirà, se non hai un programmatore ti verrebbe più facile mettere un file di scodifica totale tramite seriale, però dopo ti resta la spia del code accesa, fammi sapere che eventualmente ti invio il file totale
fiat.zip
salve a tutti vi ringrazio x le risposte.. vi aggiorno allora con il suggerimento di jtd ho preso la 95p08 dalla veccchia e lo messa nella nuova risultato code spento..adesso resta accesa spia avaria iniezione nn parte..le 2 centraline nei numeri erano gemelle quindi penso ardware e foftware uguali ho messo la mia mapppa originale ma niente...può essere che la centralina combrata su ebay nn funzionava?? o è questione di scodifica?? ;):lol::lol::lol:
Ospite faltuning
prova a resettare tutto con diagnosi
non ho programmi funzionanti poi posso farla con kwp
salve ormai penso che sia la codifica iniettori devo fare scodifica totale? si può fare tramite file??
Ospite zalinski65
ciao sascia ti ho mandato il file. Fammi sapere perchè ho avuto problemi col tuo indirizzo email.
ma s'è io metto il file originale xche mi da avaria inietori??la codifica iniettori nn è sulla eprom principale o è un'altra??
mi mandate un file scodifica totale ??faccio ultima prova in diagosi mi da errore iniettori
ciao, ma l'auto parte? se si e ti da quell'errore col diagnostico in 5 minuti risolvi tutto. ciao
salve a tutti quelli che mi hanno dato retta ...finalmente questa mattina la macchina è partita erano semplicemente i contatti della ecu dop una bella pulitina la metto sù come d'incanto mezzo giro e via....comunque siete stati fantastici complimenti a presto
scusate ancora ma è normale ke nn riesco più a comunicare con la centralina?? il kwp2000+ mi dice centralina nn trovato mentre prima comunicava benissimo.. la macchina parte e va abbastanza bene però io evevo una mappa con+ 5% che mi piaceva e la volevo rimettere
